楼主: Glenguo
nand flash 控制器
发表于 2011-11-20 13:12:57 | 显示全部楼层
NAND Flash水好深啊!
发表于 2012-3-22 16:47:17 | 显示全部楼层
提供NAND FLASH Controller IP Core 超高速NAND FLASH阵列控制器
Super-High-Speed NAND FLASH Array Controller
我是一名FPGA方面的资深工程师,目前从事FPGA方面相关的设计工作,在NAND FLASH高速储存方面有着丰富的经验。
目前有成熟的储存产品定制和设计方案(可提供定制的NAND FLASH芯片 SLC级别,国内最低价格)。可以提供国内领先的:
1.基于 FPGA 的NAND FALSH 控制器。坏块管理,侦测,擦除,读取,写入等功能。
2. 支持NAND Flash物理接口时序:支持PAGE READ、PROGRAM PAGE、BLOCK ERASE、RESET、READ ID、READ STATUS、Set/Get Feature等命令集和相关时序。
3. Nand Flash阵列的流水线管理:流水线化PROGRAM PAGE,使Nand Flash阵列的存储速度最大化;流水线管理NAND FLASH阵列的PAGE READ、BLOCK ERASE、RESET、READ ID等操作。
4. Nand Flash阵列的坏块检测:检测NAND FLASH的原始出厂坏块
5.支持世界上主流的NAND FLASH 储存器。
接口方式友好,可以提供Dual port ram 和FIFO方式的接口,方便进行快速的数据储存和接口工作.采用独特的“零等待”技术,控制器所耗费的储存资源极少。仅为国外同等级别IP的几十分之一。非常适合在低端FPGA上实现高速储存功能.
典型工作模式为 在 4*8 (共32片)的阵列当中,能够达到600M bytes每秒以上的储取速度,512G储存深度。若需要更高的速度,可以级联扩展。支持无限制扩充.
下图为成功案例 (600M bytes/每秒 512G深度 PMC尺寸实现)
如有NAND FLASH接口开发相关方面的技术合作,可随时联系我。
联系方式:max232rs232@163.com
QQ: 17897974
发表于 2012-4-7 17:06:28 | 显示全部楼层
单纯的读写应该不难实现的,自我感觉麻烦的地方在DuraWrite
发表于 2012-9-17 11:02:13 | 显示全部楼层
niubi
GMT+8, 2025-12-20 20:27 , Processed in 0.014966 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
