查看: 17276|回复: 33
nand flash 控制器
发表于 2006-4-3 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
nand flash的读写控制非常麻烦,有没有什么转接芯片,使得读写nand flash象读写sram一样简单?
发表于 2006-4-4 09:41:32 | 显示全部楼层
nand flash 控制器
好像没有,你可以采用cpld/fpga来设计一个,应该不难,主要就是设计几个状态机。
 楼主| 发表于 2006-4-4 19:05:32 | 显示全部楼层
nand flash 控制器
我现在就是这么做的,前一段时间用FPGA做了个控制器,读写flash都没有问题。但由于没有文件系统的支持,对坏块没有处理,就是假设flash所有的bit位都是好的。目前看起来好像没问题,但不知道以后会不会出现什么情况。用FPGA来做读写控制器,各位老大对坏块是如何去检测、分析和处理的?
头像被屏蔽
发表于 2006-5-31 00:18:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-16 11:50:26 | 显示全部楼层
对于nandflash控制器坏块处理,一般是出现擦除错误,program错误,读出错误,都要将相关块标记成坏块,通常是在spare区用一个专门的bit来表示。
发表于 2006-7-16 15:40:42 | 显示全部楼层
只用fpga,不能够判断坏块,应该配合cpu来完成
发表于 2006-7-19 14:59:12 | 显示全部楼层
增加ECC处理
发表于 2007-1-29 16:11:59 | 显示全部楼层
to: Glenguo
   我现在也在做nand flash的读写控制器,刚开始看,还没有 头绪。可否把你的程序给小弟参考一下,感激不尽。  xcy20007@163.com   或者  xcy20007@sina.com
发表于 2007-1-29 23:46:59 | 显示全部楼层
能不能参考Doc Flash的做法
Disk On Chip,不也是把NAND FLASH做了一个转换接口么,只不过DOC的转换做在FLASH器件上,而不是ASIC上。
我觉得,如果做一个bootable的NANDC会更复杂。
发表于 2007-2-4 23:33:35 | 显示全部楼层
随着制造工艺的进步,nandflash一直在发展,容量也越来越大,单就控制时序来说,基本上变化还不大,从早期小容量产品的3个周期的地址到现在的5个周期的地址,page大小从512k到2kbyte,4kbyte的产品即将出现。数据位宽有8位的和16位的。SLC类型的器件ECC比较简单,因为是1bit/528byte纠错,就是用分组的行列奇偶校验,对于MLC器件,需要实现4bit/528byte纠错,即将出现的更大容量的需要8bit/528byte纠错,这就需要用的reed solomn之类的比较强的ECC算法。所以要实现支持各种类型的nandflash的控制器还是比较复杂的。
      关于坏块管理,掉电保护,逻辑地址管理等,都是在ftl中实现的,通常是把这些信息写入扩展区,因为扩展区需要中途修改,所以不能和数据一起做ECC,因此需要考虑用软件去增加数据的可靠性。
      不过东芝正在推LBA的类型的nandflash,当然目前还没有出样片,估计要今年年底去了。LBA的类型和目前的接口时序相同,但是器件内部将SLC和MLC做到了一起,SLC主要存储程序等需要高可靠性的数据,MLC存储音频视频等可靠性稍微要求低点的数据。而且flash器件内部做了ECC处理,甚至连坏块和逻辑地址管理都做好了,对于用户来说这部分不可见了,用户只需要关心接口时序就可以,个人觉得这应该是未来nandflash发展的趋势,当然免不了这种类型的器件会贵一些。
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.018329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
