查看: 9857|回复: 20
請問laker2011 crack 版無法線上執行Calibre
发表于 2012-9-11 10:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安裝了Calibre 201106 crack 也patch了.可以順利啓動和執行laker ;
但執行"Calibre LVS/DRC時,會出現"
"The following products could not be licensed sufficently : Calibre interactive"
請問是crack版沒有破解這部份嗎?請各位大大幫忙,謝謝!
发表于 2012-9-11 11:10:02 | 显示全部楼层
大大,請問你的ToolBox、LCD_TCL能正常使用嗎??我有些選項正常,有些失效!!請問你的會嗎??
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:14:42 | 显示全部楼层
回复 2# x014067
我除了執行Calibre時有如發貼的問題.其它看來都沒問題.
你有執行patch嗎
发表于 2012-9-11 11:21:52 | 显示全部楼层
有阿,我利用了sfk與path一起放在../platform/LINUX64/bin,但我有修改path裡面的東西,將sfk前面加上
"./"才能執行,不然會出現sfk:command no found,我打開laker後終端機也出現"Feature "Laker_L3" checked out successfully"應該就OK吧,我只有ToolBox、LCD_TCL其他的都正常,但我沒灌Calibre所以沒辦法幫你確認。
請問你有每個都試過嗎(ToolBox、LCD_TCL),因為只有少數幾個不能用而已!!
发表于 2012-9-11 21:37:21 | 显示全部楼层
回复 4# x014067
   sfk不能用是因为你没有把sfk和patch放同一个地方,或者放了不同地方结果没有设置PATH才导致command not found
发表于 2012-9-11 21:38:47 | 显示全部楼层
回复 1# ericsonpfc
    这个问题说明你的caibre有问题,应该是license没有设置好,正常情况下只要你的MGC_HOME和CALIBRE_HOME设置好,把相应的MGLS_LICENSE_FILE设置好等等的,laker就会自动调用calibre的,如果你这种情况,就算你单独使用calibre也是失败,就是calibre设置问题,和laker没有半点关系
发表于 2012-9-13 10:20:36 | 显示全部楼层
license.dat 的頭兩行,拿掉試試
SERVER localhost.localdomain 000c29f6ae46 1717
DAEMON mgcld /home/***/ixl_cal_2009.2_27_17/lib/mgcld
发表于 2012-11-19 09:26:49 | 显示全部楼层
为什么要拿掉这两行呢?
发表于 2013-6-21 20:57:37 | 显示全部楼层
calibre  也有破解版?
有的話就太強大了!
发表于 2014-1-7 14:56:28 | 显示全部楼层
謝謝分享
剛好受用
GMT+8, 2025-12-21 02:16 , Processed in 0.030854 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
