查看: 11243|回复: 22
[资料] IC610中添加库20120826(CBD to OA法)
发表于 2012-9-3 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在使用cadence ic610中添加库的方法,总结了一下,供大家想用!
IC610中添加库20120826(CBD to OA法).doc
558.5 KB, 下载次数: 788 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-9-4 16:42:30 | 显示全部楼层
thank!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-4 18:11:02 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
Thanks for sharing
Thanks for sharing
发表于 2012-9-4 22:40:07 | 显示全部楼层
回复 1# lasang123
    转载来的吧
中间有几个地方不是很清楚
LZ能不能截图,包括操作命令,说详细点啊
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:12:51 | 显示全部楼层
这是/home/redhat3/ic_lib中的 cds.lib和在此目录下打开的library manager
这是/home/redha3cds.lib和在此目录下打开的library manager
从上面的图中我们可以得出这样一个结论,不同的目录下,若有不同的cds.lib,则打开icfb &后,Library Manager中显示的库就不一样。
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:30:06 | 显示全部楼层
(1)
新建一个文件夹ic_lib,把要转换的库就放在此文件夹下。
这里有两个库文件NCSU_Devices_FreePDK45
NCSU_TechLib_FreePDK45
,是由NCSU-FreePDK45-1.1.tar.gz解压后在文件夹FreePDK45
中的lib里面
(2)
新建一个文件夹cbd,在里面放置新建的文件cds.lib,cds.lib文件的内容由要转换的库及其路径组成,内容如下:(一定要注意这里的任何一个字母都不能写错,否则就转换不成功)
(3)
/home/redhat3/ic_lib中打开cadence ic610工具,在CIW中,Tools——Conversion Tool Box,选择CBD to OpenAccess Translator
(4)
转换成功后就出现了这样的,也就是说比原来增加了,增加的库就是要转换的库
(5)
要增加原来的库的话,选择Edit——Add library即可
这种方法后面还要加drf文件
发表于 2012-9-29 12:28:05 | 显示全部楼层
谢谢了……
发表于 2012-9-29 12:28:42 | 显示全部楼层
谢谢了…… 拿来看看
发表于 2012-10-12 09:46:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,正在试用
发表于 2013-1-5 20:35:34 | 显示全部楼层
學習是為了走更長遠的路.
謝謝您.
GMT+8, 2025-12-26 10:42 , Processed in 0.027455 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
