查看: 8211|回复: 3
[求助] PCI9054配置讨论。
发表于 2012-8-31 11:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我想问下,用PLX MON配置的9054的时候,是不是只需要配置EEPROM就够了。。前面的PCI寄存器和LOCAL寄存器这些可以不用配置吧。。
再次在EEPROM配置时各个的配置项的含义在DATA BOOK里面根本没有详细说明啊。。
下面说下我的理解。。希望大神看看这样对不对啊。
我用的是扩展SDRAM。是4bank*4MB*16bit
相当于它有4MB寻址空间,范围应该是003F_FFFF嘛,
那在设置Space 0 Range时候是不是该设置为FFC0_0000勒,
还有那个Space 0 Remap基地址的设置该多少捏。。
如果设置了Space 0后,Space 1还需要设置吗
然后下面那个ROM的范围是直接设为003F_FFFF吗?
以及ROM的基地址该从哪里开始捏。。
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:41:03 | 显示全部楼层
咋没人解答啊。。。跪求啊。。
发表于 2012-9-5 13:15:42 | 显示全部楼层
你就能配置eeprom的东西。。。
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:57:24 | 显示全部楼层
回复 3# ykwym
那那些寄存器的值怎么办。。不是需要设置那些值。。。9054才能按照你的意愿去工作吗
GMT+8, 2025-9-13 08:38 , Processed in 0.013879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
