查看: 6613|回复: 7
[求助] DC综合中create_generated_clock问题
发表于 2012-8-29 19:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问各位大大关于DC综合中create_generated_clock问题
我在脚本里这样写的
create_clock -name pclk -period 10 -waveform [list 0 5] [get_ports pclk]
create_generated_clock -name clock_out -source pclk -divide_by 2  [get_pins uA/clock_out]
其中pclk 是主时钟,clock_out 是经过pclk处理以后的时钟,本来目的想让DC不要分析pclk 和clock_out 之间的路径的,结果DC的报告:
  Startpoint: ua/Y_REG_0_
              (rising edge-triggered flip-flop clocked by clock_out)
  Endpoint: ua/G_MUL2_REG_16_
  Path Group: clock_out
  下面的全用clock_out进行分析了,本来是想用pclk ,为啥会这样,有没有什么方法让DC不要分析pclk 和clock_out 之间的路径,给个具体的语句,非常感谢!
发表于 2012-8-29 20:07:25 | 显示全部楼层
具体语句记不太清楚了,好像是set_false_path from clk1 to  clk2
或者set_asynchronous_group语句,具体可以查一下DC ug
发表于 2012-8-30 08:48:38 | 显示全部楼层
set_false_path -from pclk -to clock_out
set_false_path -from clock_out -to pclk
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:19:11 | 显示全部楼层
回复 3# 清扬如昀
谢谢你的回答,但是还有一个问题就是,我用了下面一句话:
然后DC后面的所有分析都是用的clock_out 了,我想它用pclk分析该怎么写?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:40:27 | 显示全部楼层
没人回答嘛?在线等呀,谢啦!
发表于 2012-8-31 17:14:19 | 显示全部楼层
这好像是真的路径呀
发表于 2012-9-3 15:02:46 | 显示全部楼层
可能的原因:
1):你的两个clock"pclk"/ "clk_out"经过一些逻辑(比如MUX)后,传到ua/Y_REG_0_   /  ua/G_MUL2_REG_16_ 。
2):create_generated_clock 没有加 “-add” option.
3):timing_enable_multiple_clocks_per_reg 没有设置成"true". (在DC下,用echo $timing_enable_multiple_clocks_per_reg 查看这个DC 综合环境变量的值)
 楼主| 发表于 2012-9-11 09:42:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
GMT+8, 2025-12-23 08:27 , Processed in 0.020225 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
