查看: 5126|回复: 8
[求助] 请教如下的一个clock结构在综合的时候应该怎么来定义各个时钟。
发表于 2012-8-29 14:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
A模块是一个clock generation的电路,把外部输入的clka,clkb,产生clkc,clkd,clke这几个时钟.这个模块并不是产生简单的均匀的时钟,而是一些不均匀的时钟,只是时钟的平均频率是固定的。
B模块就是普通的标准的时钟控制模块,里面就是时钟选择和使能。可以认为是clock gating模块。
以前没有A模块的时候,我直接在B模块的输出create_clock就可以了。现在这种结构,我A模块希望要综合,但B模块不希望动到。请问这个样子我该怎么create clock?
谢谢
发表于 2012-8-29 15:37:55 | 显示全部楼层
create_clock a,b
create_generated_clock c,d,e,f
create_generated_clock aa,bb,...
set_dont_touch module_B
你要注意module A综合时可以使用的单元,一般clock module里面只能用clock特定的单元
具体作法,去搜索其他的帖子
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:10:58 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
多谢版主。那如果genrated clock和source clock是如上的一种关系,比如每两个cycle 吃掉一个cycle这种不均匀的clock.
定义generated_clock该怎么定义?
谢谢
发表于 2012-8-29 17:21:20 | 显示全部楼层
create_generated_clock -edges
 楼主| 发表于 2012-8-29 19:20:23 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    edges不是specify generated clock三个沿的参数吗? 像我这种几个cycle吃掉一个cycle这种形式的话,似乎edge没有办法表示出来啊。
望版主赐教。
谢谢
发表于 2012-8-29 20:00:15 | 显示全部楼层
这个setup和hold没有改变,本质和原clock一致,create_generated_clock -div 1即可。
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:39:40 | 显示全部楼层
回复 6# A1985
    好像有道理,综合起来的时候,还是得按照最窄的pusle来确定综合的频率。
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:04:27 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    再请教版主,clk_aa,bb的source是a,b 还是cdef?
发表于 2012-8-31 00:22:01 | 显示全部楼层
都行,cdef比较好,以前有些比较笨的工具出过问题,如果用ab的话
GMT+8, 2025-12-20 22:06 , Processed in 0.026394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
