查看: 2546|回复: 0
[资料] 解释一下test coupon
发表于 2012-8-29 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
test coupon是用来以TDR (Time Domain Reflectometer) 测量所生产的PCB板的特性阻抗是否满足设计需求。 一般要控制的阻抗有单根线和差分对两种情况。 所以, test coupon的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样。 最重要的是测量时接地点的位
置。为了减少接地引线(ground lead)的电感值, TDR探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip),所以,test coupon上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒。
GMT+8, 2025-12-19 09:56 , Processed in 0.016034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
