查看: 7134|回复: 11
[求助] Virtuoso ic610安装问题!,江湖救急!!??
发表于 2012-8-27 15:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Centos下安装IC610出现这种错误:
Type the path to InstallScape installation directory [ (q to quit)]: /usr/synopsys/Virtuoso/IC610/install
InstallScape installation directory: /usr/synopsys/Virtuoso/IC610/install
Extracting InstallScape version
for platform lnx86 in /usr/synopsys/Virtuoso/IC610/install
./SETUP.SH: line 814: uncompress: command not found
Could not install InstallScape in /usr/synopsys/Virtuoso/IC610/install
You must have write permissions to /usr/synopsys/Virtuoso/IC610/install
There must be atleast 80 MB of disk space available in
/bin/tar: This does not look like a tar archive
/bin/tar: Exiting with failure status due to previous errors
Exiting...
[liuzt@localhost CDROM1]$
请高手指点~~~~
发表于 2012-8-27 15:28:26 | 显示全部楼层
没用root?tar版本问题?
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:03:04 | 显示全部楼层
求解~~
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:11:49 | 显示全部楼层
不是root的问题,在root下也是这样!难道就是所谓的tar版本问题??
发表于 2012-8-27 17:35:42 | 显示全部楼层
操作系统中没有uncompress命令。你可以找一个uncompress执行文件copy到系统的相应目录中,或者用gunzip link成uncompress试试。
发表于 2012-8-28 10:07:41 | 显示全部楼层
    对的  到你的 /bin 目录 用
ln
-s gunzip
uncompress 试试
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:21:30 | 显示全部楼层
嗯,谢谢~~
发表于 2013-4-26 19:35:30 | 显示全部楼层
thanx
发表于 2013-5-3 10:29:07 | 显示全部楼层
cd /bin
ln -s gunzip uncompress
还是不成功 请教大家??
发表于 2013-5-7 15:24:05 | 显示全部楼层
回复 9# 997869915
    成功了 必须先把原来错误的uncompresse删除
GMT+8, 2025-10-18 20:29 , Processed in 0.048595 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
