楼主: math123
[解决] 请问ESD I/O管和ESD power clamp管子有什么不同啊?
发表于 2022-3-18 09:40:23 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2022-3-21 16:13:15 | 显示全部楼层
3512596 发表于 2017-5-2 14:36
你可以简单的回顾下esd的发展过程,从最初I/O口单边esd 到双边 再到后来增加电源地的esd clamp,使用esd cl ...
麻烦问下,ESD的 Powerclamp比nomal的IO大,在DesignRule里面会体现吗?还是有单独的Rule?
发表于 2022-3-24 18:32:10 | 显示全部楼层
PDXOEDG H G
发表于 2022-4-9 21:23:11 | 显示全部楼层
也跟着LZ学习一下
发表于 2022-8-9 16:06:16 | 显示全部楼层
非常感谢,有用
发表于 2022-9-25 18:43:38 | 显示全部楼层
嗯,有体现。需要最低的 total w 不同
发表于 2022-10-6 19:29:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-27 22:21:22 | 显示全部楼层
sunjimmy 发表于 2020-8-17 13:24
RC trigger power-clamp NMOS 主要是走 surface channel 導掉 ESD current. 所以NMOS width要夠大, 降低導 ...
学习了
发表于 2023-1-9 23:07:02 | 显示全部楼层
下载来看看,谢谢!
发表于 2023-1-12 14:00:30 | 显示全部楼层
不管是POWER应用还是IO口应用, 两种管子本质上没有太大区别, 都是通过瞬时低阻抗将静电泄放 。
IO 口防护(无上拉的IO口)一般管子浪涌能力会比较小 ,如果IO口速率高 对结电容的要求也会比较高 需要较小的结电容。
IO 口有上拉,这时应用需要考虑是否会造成latch up (如果是应用SCR工艺),普通的只是通过雪崩击穿起到钳位作用的管子则不必考虑SCR风险。
POWER clamp 管子,一般应用在POWER LINE 上,需要考虑 雷击浪涌的防护,管子个头一般比较大,结电容肯定会比较高 几十几百PF 或者更高。  也有可能trigger方式和普通IO的管子不同 RC trigger 也是非常常见的。
工艺上两者不好区分 ,一般POWER 的管子的都可以用IO的工艺 制作,反之不一定 ,详细情况可以看规格书也可以咨询原厂
GMT+8, 2025-10-23 12:27 , Processed in 0.019140 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
