查看: 13217|回复: 26
[求助] 帮忙看一个电流镜的问题~
发表于 2012-8-21 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~
file:///D:/QQ/358272520/Image/VGTQ_KVON05%7B]7O@%7B)EWIYC.jpg
请帮忙说些解答理由~
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:17:32 | 显示全部楼层
是这个问题~~
发表于 2012-8-21 15:45:56 | 显示全部楼层
R < (vdd - 2*Vsat)/I  :  I_R=20uA
R > (Vdd - 2*Vsat)/I : I_R= Vdd/(1/Gmn + 1/Gmp + R)
红色为估算条件哈。
个人愚见,仅仅参考哈。
发表于 2012-8-21 19:07:36 | 显示全部楼层
LS 正解
R小的时候 上面PMOS 被压到线性区
R很大时,下面NMOS也被压到线性区
应该是这样的吧?
发表于 2012-8-21 19:20:23 | 显示全部楼层
wuzl423 说的有道理,电阻较小时,Ir=20uA,因为中间NMOS管的漏电压比第一个高(一般该条件成立),Ir会略大于20uA,这时R路的MOS管均工作与饱和区,因为管子漏电压的问题,电流与20uA略有差别;当R电阻太大时,导致R路的MOS管进入线性电阻区,电流就降下来了。wuzl423的第二个公式中的1/Gm即是线性电阻区电阻。
发表于 2012-8-21 19:34:51 | 显示全部楼层
回复 3# wuzl423
    请给个原因啊,4楼说的对么?
发表于 2012-8-21 20:28:06 | 显示全部楼层
为了回复的哥们好说,我给管子和电流标注了名称
发表于 2012-8-21 20:29:33 | 显示全部楼层
回复 5# iWeiguo
    兄弟,可以按照7楼的图具体说一下么?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:30:12 | 显示全部楼层
回复 3# wuzl423
    这是模拟电路的面试题目~~额,多谢了~
发表于 2012-8-21 23:39:47 | 显示全部楼层
20uA电流源I1在二极管N1上产生Vgs1偏置,该Vgs1为N2,N3提供栅极偏置。如果N2,N3工作在饱和区,且漏电压与M1一样,则I2,I3为20uA。P2二栅漏短接,流过20uA电流产生Vsg压降,如果Vdd-Vsg得到的N2漏电压大于N1的漏电压,则I2电流大于20uA,如果Vdd-Vsg得到的漏电压不能能保证N2工作在饱和区,则I2电流小于20uA,因此I2,I3电流是多少与Vdd相关;类似的P3,N3,栅编制电压分别与P2,N2相同,I3电流取决与P3,N3的漏电压,如果电阻R太大,其压降也大,P3,N3工作在线性电阻区,则I3电流会小于20uA很多。如果电阻R较小,其压降也小,P3,N3工作在饱和区,则I3电流约等于20uA,之所以约等于是因为可能漏电压不相同。
GMT+8, 2025-12-30 22:42 , Processed in 0.028623 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
