查看: 18907|回复: 27
[求助] could not open compile ahdlcmi module library
发表于 2012-8-21 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真出现的问题
仿真出现的问题
请问有谁遇到这个问题,ic5141上遇到
发表于 2012-9-26 10:27:26 | 显示全部楼层
回复 1# wjr880301
这是个复杂的问题, 出现在Cadence  IC5.1.41早期版本中。如果升级到5.1.41.ISR以后的版本,就没有这个问题了。
在早期的Cadence版本中,Verilog-A代码被转换为C代码,再利用Cadence 本身装载目录下的gcc编译成shared library, 然后链接成compiled model library (CMI). 这样做的本意是第一次编译过之后,后续仿真的速度会比Veirlog-A解释器的速度要高。
如果Cadence 的gcc没有被正确装载,就会出现这个问题。所以在操作系统设置上要用正确的环境变量调用到Cadence 自带的gcc, 具体办法请参考UNIX手册,说的简单点就是$PATH 和$LD_LIBRARY_PATH的设置。
另一个错误来源就是已经编译好的CMI的保护设置被后续编译的用户不断试图改写而造成的。这个是Cadence早期版本的漏洞,升级以后就没问题了
发表于 2012-9-27 14:28:07 | 显示全部楼层
楼上讲的很好,还有一个方法,如果总是碰到AHDLCMI的问题而无法仿真的话,可以考虑在Spectre参数中设置ahdlcom=0来禁止编译CMI,这样可以保证电路仿真正常进行,但是:
1. 这个方法不适用于Spectre仿真器的Turbo和APS模式;
2. Cadence利用编译CMI形成动态库优化仿真速度,而禁止编译会在速度上略微受到影响;
发表于 2012-11-5 10:21:12 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    我只用spectre(mmsim10)时,一切正常。
    但是用aps时就报错了,和上面的问题相似。
    我用的是IC5141USR6,但是启动license是USR5中的lmgrd。
    这是因为用旧的版本启动license,可以延续用老的license.dat破解。
    但是APS用不了,我很苦恼。
    你有解决的办法吗?或提供点建议也行,多谢了!
发表于 2013-3-8 18:15:39 | 显示全部楼层
回复 1# wjr880301
    楼主 请问这个问题你最后是怎么解决的呀?
发表于 2013-5-9 09:50:08 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
请问大神,应该怎么样设置呢,我也面临同样的问题,谢谢!
发表于 2013-7-14 15:34:08 | 显示全部楼层
回复 3# hspice
  请问大神  ahdlcom=0在哪里设置?我遇到了http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=394847&highlight=ahdlcmi 的问题,该怎么办呢?
发表于 2013-12-9 22:54:53 | 显示全部楼层
我遇到了和楼主你一样的问题,请问解决没有,解决了分享下吧!
发表于 2013-12-24 08:50:28 | 显示全部楼层
求问题的解决方法
发表于 2013-12-24 08:51:59 | 显示全部楼层
回复 8# 魍魉12300 请问一下这个问题你解决了么,能否分享一下解决方案
GMT+8, 2025-12-25 09:56 , Processed in 0.023991 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
