楼主: wjr880301
[求助] could not open compile ahdlcmi module library
发表于 2016-7-11 13:25:09 | 显示全部楼层
THX,It works . 不过这个enable好像写错了。。
发表于 2016-9-29 14:06:00 | 显示全部楼层
issue:Cannot compile ahdlcmi module library
# Support for 64-bit executables (this should be set for 64-bit hosts - IMPORTANT!!!)
setenv CDS_AUTO_64BIT ALL
发表于 2017-4-22 20:10:26 | 显示全部楼层
回复 4# chipdesign
Could not open ahdlcmi module library
        /root/class_D_asmc/vsource_veriloga/veriloga/veriloga.va.ahdlcmi/obj/Linux2.6.9-5.EL+gcc/optimize/libahdlcmi.so
        /root/class_D_asmc/vsource_veriloga/veriloga/veriloga.va.ahdlcmi/obj/Linux2.6.9-5.EL+gcc/optimize/libahdlcmi.so:
        cannot open shared object file: No such file or directory
这个问题解决了吗!我最近遇到这个问题!
发表于 2017-12-16 01:14:56 | 显示全部楼层
应该是GCC等版本的问题吧
发表于 2017-12-16 01:15:59 | 显示全部楼层
回复 24# sunyongshuai
可以将系统的版本链接到需要的地方,再编译应该就可以用了
发表于 2018-12-5 17:03:39 | 显示全部楼层
ADE-Setup-Environment Options-Run with 64 bit binary(checked)
发表于 2020-7-6 15:42:17 | 显示全部楼层
duguyimeng 发表于 2016-5-12 15:47
IC5141在.cshrc中添加setenv CDS_AHDLCMI_ENABLE NO
要怎么设置啊,小白,求求大神
发表于 2020-8-19 09:15:12 | 显示全部楼层
版本问题,ic6上就不会遇到这种情况了
GMT+8, 2025-12-24 16:30 , Processed in 0.016383 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
