查看: 6409|回复: 8
[求助] DFT 中的test_en的buffer tree 怎么做
发表于 2012-8-16 14:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
        小弟在做DFT的时候,发现DC并没有自动的为test_en做buffer tree, 导致后面产生了很严重的SETUP的问题,如果我想给test_en 做buffer tree。我应该怎么做?
发表于 2012-8-16 20:00:23 | 显示全部楼层
不要set_dont_touch,ideal_net
加DRV
发表于 2012-8-16 23:33:06 | 显示全部楼层
    buff tree 是在 place的时候做的,你设成set_ideal_network from this pin
不过一般来说function下面,这个通路没有打开,即test_en 为0,这个violation不显现的,再mcmm的时候 优化一下即可
发表于 2012-8-17 20:48:29 | 显示全部楼层
回复2楼陈版主,这里不要set_dont_touch以及ideal_net而要设置DRV,不是在综合时都是设置这些模式端口为ideal的么,只是在PR时使用MMMC去修的吗?现在有点困惑。
 楼主| 发表于 2012-8-18 08:57:25 | 显示全部楼层
回复 3# yiyeyo
    你说的很对,在function下面是没有的,但是在test下面就有啦,test下面肯定要把test_en置为1啊
 楼主| 发表于 2012-8-18 08:59:14 | 显示全部楼层
回复 4# Syn2012
    我觉得这个应该在前端就应该弄好啊,这个在综合的时候应该是可以弄好的啊
发表于 2012-8-18 16:59:38 | 显示全部楼层
回复  yiyeyo
    你说的很对,在function下面是没有的,但是在test下面就有啦,test下面肯定要把tes ...
zuoyedeyu 发表于 2012-8-18 08:57
    So, it will be build at mcmm  on scan mode for drc and timing violations
发表于 2012-8-19 12:12:17 | 显示全部楼层
请问下大家,大家在综合的时间都使用的MMMC流程吗?我现在在综合时还只是考虑function模式。
发表于 2012-8-19 17:12:42 | 显示全部楼层
PR的时候会把这个问题处理的很好的,根据寄存器放的位置长tree, 跟长clock tree是一样的道理
GMT+8, 2025-12-25 09:18 , Processed in 2.469218 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
