查看: 16132|回复: 23
[求助] fpga控制sata 接口硬盘进行数据存取 Gbps
发表于 2012-8-15 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个任务,以前在学校都是rtl的多,具体片子的较少。
      要求使用FPGA控制sata接口的硬盘进行数据传输,要实现从硬盘中往外的传输速度达到5Gbps,我看到SATA600MByte/s的接口,也就是能达到6Gbit/s传输速度,不明白的是SATA600MByte/S的硬盘它的实际速度能达到5Gbit/s的传输要求么?大家推荐什么硬盘SSD固态硬盘还是常用的机械硬盘?
      如果说一个SATA 600MBps的硬盘够用了,请问xilinx 的芯片哪个系列比较适合做这个,看到有V5的能达到550Mhz,550MHz怎么来处理5G或更高速率的数据呢?
       如果一个SATA硬盘不能满足需求是不是还得用磁盘阵列的技术?
       在论坛里看到有说FPGA和SATA接口通信的话,还得在FPGA里弄个PATA接口,然后通过PATA和SATA转换的芯片来完成。
       欢迎大家探讨和指教!!
发表于 2012-8-16 00:38:35 | 显示全部楼层
opencores上面貌似有开源的sata控制器。
不过要选带serdes的fpga才可以。
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:18:09 | 显示全部楼层
回复 2# tiangua
   十分感谢,我去opencores 看看。
发表于 2012-8-16 11:19:20 | 显示全部楼层
带gtx的xilinx fpga可以,但6g有难度
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:29:30 | 显示全部楼层
回复 4# guoying2014
    谢谢你的帮助,请问芯片的gtx接口能达到多块的速度,xilinx的芯片有带sata接口的么?
发表于 2012-8-16 22:33:01 | 显示全部楼层
有上6GBPS的,不过需要选新的器件,很贵
发表于 2012-8-17 02:09:46 | 显示全部楼层
回复 1# dkjhl623
    有 GTP 的 spartan6 或者 vertex6 都能做到
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:24:04 | 显示全部楼层
回复 7# ComTTest
    谢谢你的帮助,我回去查下6系列的数据手册看看,不知道能不能解决SATA接口协议的问题~
发表于 2012-8-17 14:16:22 | 显示全部楼层
You could also take a look at the new altera's chips,maybe is possible to use the opencore's sata core
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:52:52 | 显示全部楼层
回复 9# canito777
    Tank you for your advice!!
GMT+8, 2025-12-17 18:34 , Processed in 0.024263 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
