查看: 3366|回复: 4
[求助] signaltap 波形显示不更新,但鼠标悬停可以看到数值更新
发表于 2012-8-10 13:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
trig 方式为连续trig, 波形内会有一个按秒来计数的counter
可以看到stignaltap确实在trig,然后停下,trig,停下,
但显示出来的波形上的counter信息 不变化,停留在 固定的数值,但这个display是假象,当鼠标移到上面,可以看到鼠标旁边悬停的内容是变化的,是按秒计数的counter
如果用鼠标对波形放大缩小操作,这时波形才可以更新,显示出更新后的信息.
个人感觉带宽足够,抓取信息较少,且一秒变化一次。
各位大大是否有解??
发表于 2012-8-11 21:08:15 | 显示全部楼层
signaltap只是在符合触发条件时才会抓取。而且抓取的不多。多次触发处理会很慢。
发表于 2012-8-12 22:30:10 | 显示全部楼层
没有遇到过
发表于 2012-8-13 10:04:15 | 显示全部楼层
xue xi le
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:34:31 | 显示全部楼层
触发的信号比较少,可以确定是能够处理过来的.可以确定触发条件比较简单,就是触发上升沿信号.
个人认为你说的还没有解决问题 .
. 改变整体代码后,这个问题消失。 我认为是个bug一类的东西,还是留给 quartus 来解决吧。
GMT+8, 2025-12-28 01:40 , Processed in 0.018785 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
