查看: 8239|回复: 15
[求助] FPGA没反应
发表于 2012-8-9 19:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己做了一个四层的板子,用的是cyclone iv EP4CE10E22的芯片,焊上后,晶振正常,该给的电源电压全部给上,结果JTAG口找不到,不仅这样。AS下载模式下,程序可以下载到EPCS4里面,但还是下载不到FPGA,是不是FPGA已经少烧了呢?请求帮助,请不要说是信号完整性的问题!!
发表于 2012-8-9 20:04:23 | 显示全部楼层
检查电源,地,配置引脚。。。。估计是比较弱智的错误 ~
 楼主| 发表于 2012-8-10 09:20:45 | 显示全部楼层
回复 2# tiangua
这些都没有问题。。。。外围电路是按照官方handbook上做的,除了这个,还有什么建议吗
发表于 2012-8-10 10:56:26 | 显示全部楼层
Pin1脚位置对吗?footprint有没有反?
JTAG口上,PC输出的口有没有波形?
发表于 2012-8-10 10:57:22 | 显示全部楼层
BGA封装的还是其他封装的啊?
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:32:02 | 显示全部楼层
回复 4# majia123qwe
   PC输出口没有波形,测量Jtag的引脚全为低电平。。。。没有画反,,,EQFP封装
发表于 2012-8-10 16:44:23 | 显示全部楼层
回复 6# xianrui1989
检查一下JTAG线是不是好的。
弄一块带JTAG口的好的FPGA板子(找不到去淘宝买),先确认JTAG连接器是不是好的。
 楼主| 发表于 2012-8-10 18:54:41 | 显示全部楼层
回复 7# majia123qwe
   我们之前做过Cyclone ii的板子做出来的板子是好用的,现在用cyclone iv的板子,下载线是一样的,关键是FPGA没反应,nconfig在FPGA上电后应为高电平,现在为低电平
发表于 2012-8-11 09:08:58 | 显示全部楼层
我也只用过II系列,IV没用过。
可以比较比较这2款的区别。
排除虚焊问题,如果接口也没什么区别的话,就应该是FPGA坏了。
换一块试试吧,
 楼主| 发表于 2012-8-11 09:19:55 | 显示全部楼层
回复 9# majia123qwe
现在我也正在想办法,焊了三块板子,都是这个问题,现在发现的问题是,我的FPGA用了三个电压。3.3,2.5.1.2。当这三种电压都加上时,nCONFIG本来是在只加3.3v电压时是3.3V,变成了0V,这个现象不知道是什么原因。对比了两款FPGA,ii的电源就两个,(E系列的),现在我怀疑是不是因为有的复用功能管脚,既能当IO用的,也能当特殊功能管脚的,没使用的情况下,他推荐接地,我就接到了地上出了问题
GMT+8, 2025-12-26 12:55 , Processed in 0.027034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
