查看: 10375|回复: 7
[求助] ncverilog编译xilinx加密库
发表于 2012-8-9 11:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ncverilog编译xilinx加密库时出现以下问题,有哪位高手帮忙解决下:
file: /usr/eda_libs/Xilinx_lib/12.2/ISE_DS/ISE/secureip/ncsim/gtx_dual_fast_ncsim/gtx_dual_fast_001.vp
`pragma protect data_block
ncvlog: *F,DECERR (/usr/eda_libs/Xilinx_lib/12.2/ISE_DS/ISE/secureip/ncsim/gtx_dual_fast_ncsim/gtx_dual_fast_001.vp,10|26): Error while decrypting : NO ERROR - Failed
unable to checkout license for encryption/decryption. 'lic_error -5'
ncverilog: *E,VLGERR: An error occurred during parsing.  Review the log file for errors with the code *E and fix those identified problems to proceed.  Exiting with code (status 2).
IUS是9.2版本的,xilinx是12.2版本。其它的.v文件是可以编译通过的。
发表于 2012-8-9 14:55:48 | 显示全部楼层
怎么提示的是需要license,这东西都需要license的?
你找的lib文件错了吧,我怎么记得xilinx的lib文件是在ISE\verilog\src下面的。
后缀名也是.v啊,怎么出来个后缀名是.vp的了?
 楼主| 发表于 2012-8-9 16:48:20 | 显示全部楼层
xilinx里面的IP CORE是加密了的,所以是.vp
发表于 2012-8-9 17:17:50 | 显示全部楼层
?是哪种类型的ip?居然还加密了的
我没有用过,既然是加密了,那就肯定需要解密的key了,也就是license
发表于 2012-8-21 14:01:10 | 显示全部楼层
是ncsim/ncvlog需要一个license, feature name: Adv_Encrypt_Std_64bit"
发表于 2012-9-24 08:34:01 | 显示全部楼层
真是好东西哦,非常感谢
发表于 2014-3-13 20:01:10 | 显示全部楼层
看不懂,表示
发表于 2016-1-30 16:02:16 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-12-29 06:24 , Processed in 0.025718 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
