查看: 3749|回复: 3
[求助] 请教下FPGA在低温下出故障的问题
发表于 2012-8-9 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用EP2C35做一个数据记录器,它在常温下工作正常,但在低温下会出现数据错误。怀疑是低温引起了时序的变化。
请教下,对于这种故障,应该用什么方法来定位并修正时序问题。
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:05:23 | 显示全部楼层
32位数据和一个同步时钟从数据源发出,进入FPGA。FPGA在时钟驱动下,将数据分发给内部的4个RAM。现在判断是RAM的输入数据或时钟有问题。
发表于 2012-8-9 11:48:17 | 显示全部楼层
输入三角波,FPGA进行捕获分析好了。
发表于 2012-8-9 13:01:37 | 显示全部楼层
调整时钟的相位,找到两边的临界点,例如向前调到多少时数据出错,记下来,然后向后调到多少时数据出错也记下来,然后将相位设置为两个数值的中间值,就有最大的margin了。
GMT+8, 2025-12-20 08:48 , Processed in 0.018253 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
