查看: 1434|回复: 0
[转载] 智能监狱无线定位报警系统解决方案
发表于 2013-2-15 21:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、方案背景
  监狱作为国家司法机关的重要组成部分,承担着执行法纪、教育改造的重大责任。中创软件基于物联网中间件研发的智能监狱无线定位报警系统,专门针对监狱管理中遇到的各种问题,实现定位和报警,有效增强监狱安防能力、降低狱警工作强度、减少监狱管理难度、保障狱警和外来访问人员的人身安全、提高应对突发事件的快速反应能力。
  智能监狱无线定位报警系统坚持贯彻“科技强警”方针,使用物联网概念,从Zigbee无线定位网络设备获取原始数据,通过中创软件物联网中间件IIES将原始数据过滤分组,最后上传到智能监狱无线定位报警系统的应用层,实现可视化操作平台。真正意义上做到了向科技要警力、向科技要效率、向科技要安全,改变了传统的监狱管理模式,实现监狱的智能化管理。
  二、智能监狱系统
  中创软件物联网中间件(IIES)支撑平台作为一种基础软件设施,能够为应用系统提供快速构建的架构支撑与工具手段。基于IIES快速开发的智能监狱无线定位报警系统(Intelligent Prison System)简称IPS,系统总体架构如图一所示。
图一 智能监狱无线报警系统总体架构
  第一,考虑到监狱实际的物理环境以及需要被监控的范围,采用基于Zigbee无线定位网络协议的感知设备,成本小,功耗低,覆盖范围广,同时组网灵活,受地形地貌限制小。给监狱管理人员以及来访人员佩戴移动腕带,固定点接收到移动信号,通过网络拓扑结构传送到网关设备。
  第二,物联网中间件IIES将实时获取网关数据,经过复杂事件处理引擎的分组、过滤、聚合和关联,将海量原始数据解析成上层应用需要的透明数据。根据实际需要,解析后的数据部分存储到数据库,部分直接与上层应用交互。
  第三,基于物联网中间件IIES快速构建的智能监狱无线定位报警系统,根据解析后的透明感知数据,实现人员定位,人员接警,警戒区报警,系统报警等功能。
  由于监狱监控范围大,需要组多个网关扩大网络覆盖范围。物联网中间件支持分布式部署。IOT Device Agent 部件提供8-16路串口/IP用来连接网关设备,对接收到的原始数据进行简单过滤,直接汇总到IOT Server服务器上。
  三、方案价值
  1.采用中创软件自主研发的物联网中间件,对系统的规范化和标准化起到了凝练和引领的作用。
  ?采用插件技术快速构建接入设备适配器,实现上层应用对感知设备资源管理的零编程,缩短应用系统的开发周期。
  ?采用复杂事件处理引擎,能够实时处理每秒百万级别的事件,同时可以过滤、分组、关联和聚合事件,为上层应用提供透明数据,降低数据库存储量及存储频率,有效提高系统运行速度。
  ?提供可视化管理平台,可以实现对感知设备状态的实时监控。
  2.采用智能监狱无线定位报警系统,对实现监狱智能化管理,改变传统监狱管理模式具有十分重要的作用。
  ?实现监狱管理人员和来访人员的人员管理,有效提高了监狱日常管理效率,降低了人员管理难度。
  ?实现监狱管理人员和来访人员的人员定位,可以查询人员轨迹,有效提高应对突发性紧急事件的反应能力。
  ?实现紧急报警和系统报警。管理人员和来访人员遭受袭击或者进入警戒区后,启动紧急报警;出现人员失联和滞留以及感知设备损坏时,启动系统报警。有效提高监狱的安防能力,保障监狱管理人员的人身安全。
  ?响应科技强警的口号,提升高端技术含量,推动监狱管理向智能化迈进。
GMT+8, 2025-12-30 01:05 , Processed in 0.018283 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
