查看: 1380|回复: 0
[转载] 群体突发事件中为什么短信比电话靠谱?
发表于 2013-4-21 11:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
科学美国人网站4月17日刊登了一篇短文:群体突发事件中,为什么短信比电话靠谱?(Why It's Better to Text Than Call in a Mass Emergency)
主要内容:
在一些紧急事件(灾难、恐怖袭击等)发生时,无线通信服务可能会出现通信高峰。前几天的波士顿马拉松爆炸案发生之后,媒体邀请了通信工程师来谈这个问题。其中,工程师谈到一个观点:无线通信和以前的有线通信一样,存在通信瓶颈的问题。在线路繁忙的情况下,发短信(SMS)比打电话要更容易和家人朋友联系上。原因是:
1,相对来说,短信的“脚印更轻”。(我的理解就是传输短信所需要的信息量少,更容易传出去。)
2,短信是“异步传输”。也就是说,如果一次发送不成功,短信服务可以重试发送,也许会延迟个几十秒,但最终还是可能成功的。而电话则不同,需要实时连接上才能通话。如果连接上了,意味着这条线路就被你占用了。而繁忙的时候更有可能根本连接不上。
3,无线通信商一般用“控制线路”来传输短信,而非“语音线路”。“控制线路”是用来建立和结束一次语音呼叫的。也就是说,即使语音服务繁忙,“控制线路”也可能是畅通的,所以短信传输不易受阻碍。这就好比高速公路大堵车,但你却可以在路肩上行驶,畅通无阻。
上面说的是SMS服务(短信息服务)。虽然iPhone的短信和其他SMS短信不同,用的是iMessage这种服务,但它也同样具有上述优势。因为根据苹果公司所称,iPhone会在iMessage服务不畅通的情况下自动换回SMS服务。但前提是你要在iPhone的设置里把“使用SMS发送”这个选项打开。
GMT+8, 2025-12-4 21:20 , Processed in 0.017421 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
