查看: 5633|回复: 18
[求助] FPGA 图像处理 测试求助
发表于 2012-8-9 01:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用fpga 做视频图像算法方面的工作 输入是从相机采进来的视频流 大致算法是这样的:把每一帧分块处理 计算前一帧与当前帧相应块的差值 现在遇到问题 不知道怎么编写testbench 去验证算法是否正确 不知道像视频流这种数据怎么给激励 请有相关经验的前辈给予指点 谢谢
发表于 2012-8-9 09:52:06 | 显示全部楼层
进来的数据是 数字的? yuv格式?
发表于 2012-8-9 09:56:32 | 显示全部楼层
先把视频流 存储成一个文件。 然后用
verilog  按相同速率 输入给 处理单元。   主要注意格式转换。
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:52:08 | 显示全部楼层
回复 2# xujin2002ji
   谢谢你的回复, 是数字的,YUV格式的
发表于 2012-8-9 14:31:44 | 显示全部楼层
几帧数据合起来做一个文件,开一组reg array用readmemh读进来,然后按照输入格式输入。
最终结果先用C算好保存为golden文件。
最终的结果可以也用reg array读入后逐个比较,也可以输出成文件再与golden比较。
发表于 2012-8-10 11:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# zhaow0422
    我做的时单帧图像的处理,整个处理系统都是用硬件实现的。不知道楼主处理视频流的时候是否要用到FPGA的嵌入式开发,也就是软硬件都要涉及。因为之后要处理视频的,所以先咨询下
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:04:46 | 显示全部楼层
回复 6# 陶志妖妖
   我负责的是纯硬件部分 我lab里另一个同学在做软件
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:07:26 | 显示全部楼层
回复 5# majia123qwe
  感谢你的回答 我的方案暂时是这样的 原始数据从camera 由HDMI 接口送进来 经过DDR3 然后取出来 做算法运算 那我做测试给激励的话 是不是也要按照HDMI DDR3的时序 感觉好复杂~多谢
发表于 2012-8-10 14:54:49 | 显示全部楼层
回复 8# zhaow0422
你可以先简单后复杂,输入先按简单的一个cycle一组数据的方式(需要看DDR定义的输入数据位宽)输入,验证成功以后。
再把输入接口换成DDR的输入格式(你可以先拿HDMI+DDR仿真看看DDR的输出格式)。
再把HDMI+DDR加到前面。
发表于 2012-8-10 15:58:46 | 显示全部楼层
学习了,虽然很多还是懵懂
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 0.020845 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
