楼主: abao123
[求助] pt分析遇到的问题
发表于 2012-8-20 18:03:38 | 显示全部楼层
如八楼所述,其实看log的话read_parasitics 后 在读完后会有一个summary的
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:13:31 | 显示全部楼层
回复 10# sanxia
谢谢,直接用encounter提取spef是不准确,主要有些文件没有,不得不用这个。但即使不准确,但后仿不应该出现全部没有反标上的情况啊?
另外在write_sdf时,加参数与否结果都一样。我怀疑是否是testbench的问题,但我又不懂那个,前端说没问题就只有没问题。。。
困惑啊
发表于 2012-8-21 10:53:48 | 显示全部楼层
直接打开sdf看看,对比一下encounter导出的, 看看有啥区别,
INTERCONNECT大于0的话,sdf应该反标上了线延时的信息
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:38:34 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
陈涛 版主:
在做pt反标检查的时分别用命令:
report_annotated_check/report_annotated_parasitics/report_annotated_delay 进行反标检查,结果发现
report_annotated_check/report_annotated_parasitics有99%有反标,而report_annotated_delay 检查的
结果没有任何反标。
1.请问下这种情况是何原因?
2.请问下做反标检查的覆盖率是否必须为100%反标?
谢谢!
发表于 2014-8-19 14:57:04 | 显示全部楼层
学习学习
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:06 , Processed in 0.012729 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
