查看: 2524|回复: 0
[求助] 请教DC综合支持的verilog语法问题
发表于 2012-8-4 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
    我用SMIC018工艺采用DC综合一个RTL电路时,发现这样的情况。如果组合逻辑为 assign value = ~sum + 1'b1;(其中sum,value都是5-bit信号)时,最终用Astro布局布线后,LVS结果中Floating, open的错误都为0. 但是如果将组合逻辑改为 assign vtmp = {sum[5:2],2'b0};   assign value = ~vtmp + 1'b1; 此时用DC综合再用Astro布局布线后,最后LVS检查发现会有一些Floating, open的错误。最后Cadence中用Assura查LVS也发现有net的错误。
    请问下大侠们,我感觉RTL语句这样写也没有问题,怎么会出现这样的问题了? 望大侠指导,谢谢!
GMT+8, 2025-12-20 21:20 , Processed in 0.019111 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
