查看: 12084|回复: 12
[求助] 求助高手有关RF_switch的研究
发表于 2012-8-3 15:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事RF行业一年多,一直在做SWITCH方面的工作,主要是独立的开关,也可以用于PA模块里。工作初期,只是按照老板的要求去做,可以去完成工作,但是其中很多疑问无法解决。网上找了一些相关材料,发现SWITCH这方面的资料太少。主要是以GaAs工艺,pHEMT管子构建的switch,希望可以了解其详细的工作原理和pHEMT的工作时V/I特性。所以,希望高手指导下,或帮忙推荐一下相关的论文或书籍。不胜感谢!!!
发表于 2012-8-3 16:19:47 | 显示全部楼层
哪家公司啊? 现在都拿cmos soi 做了
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:40:25 | 显示全部楼层
回复 2# wfcawy
CMOS损耗高,寄生电容大,直接影响switch的IL和LINEARITY。对soi没有研究过。感觉前辈有经验,希望给出更多的指导和交流,非常感谢!!
发表于 2012-8-7 14:22:51 | 显示全部楼层
和GaAsFET比较, SOI是有一些优势但不是万能, 它在high power(+30dBm以上)的表现就不如GaAsFET, 尤其是harmonics distortion and IMD2/IMD3, 有时候会比GaAsFET差10dB以上
另外板大你在另一区块 ">>射频/微波电路设计>>技术交流 " 也问一样问题, 我有回了....
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:45:11 | 显示全部楼层
回复 4# telinsun
     我有几天没有登录论坛,今天才看到。真的非常感谢您的回复和提供的材料。最近看了一些phemt和SOI技术的论文,对switch的设计有了更深的理解,但还有很多不明白的地方,向您请教。希望能和你成为,我的权限不够,希望你能加我,谢谢!
发表于 2012-8-27 23:46:36 | 显示全部楼层
switch不是用CMOS做吗??PA用GaAs,GaN或者是SiGe倒是比较常见。SOI也有,不过high power就如楼主说的,Si工艺就不适用了。
 楼主| 发表于 2012-8-28 23:00:19 | 显示全部楼层
回复 6# wocaishidac
所涉及的switch主要用于PA_modulem,对IL/Harmonics/Linearity等参数要求较高,这也会影响着这个模块的性能。GaAs可以更好地发挥phemt的优势,更主要的是不增大die size以此适应模块尺寸。对手机中应用的PA,没有HIGH power的要求,所以GaAs就足以满足了。
发表于 2012-8-31 09:32:14 | 显示全部楼层
回复 5# shower.1986
我不知道你所谓"加我"是什么? 如果是积分我自己也没有很多, 如果是有关GaAs PHEMT switch问题欢迎提出来讨论
发表于 2013-1-3 14:30:33 | 显示全部楼层
加好友的意思吧
发表于 2014-5-17 16:45:23 | 显示全部楼层
回复 8# telinsun
我有个问题想请教下。GaAs Phemt的switch P1dB通常可以做到比较高,以1W为例,仿真跟实测都能实现。比如0、-5V控的管子来说,输入功率为1W时,输入信号的电压幅值有10V,栅上的电压摆动也有5V了,这时候管子的工作状态都发生了变化,难道是理解为在部分时间管子关断产生了非线性,导致了压缩?那么功率容量又如何解释呢,管子能承受的最大功率总不至于比IP1dB还小吧
GMT+8, 2025-9-13 03:56 , Processed in 0.021777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
