查看: 4271|回复: 8
[讨论] 给pipeline ADC的每一级分配位数考虑些什么因素呢
发表于 2012-8-3 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
听过一个说法,为了减少分段造成的非线性,第一级多做几位,甚至做到4.5位,然后之后2.5或者1.5,大家怎么看?
发表于 2012-8-3 11:55:20 | 显示全部楼层
据说可行
发表于 2012-8-3 20:18:56 | 显示全部楼层
第一级多做几位,对后级的精度要求也更低
发表于 2012-8-3 21:24:26 | 显示全部楼层
回复 1# chaojixin
    如果速度不是bottleneck的话,前级做高比特位,不仅有利于DNL/INL/SFDR等,同时也有利于降低后级的noise,从而达到较好的power efficiency。此种做法的合理性,可部分参考TI/ADI等在ISSCC上发表的N>12-bit的pipeline ADC论文。
发表于 2012-8-4 02:28:29 | 显示全部楼层
看过的一个知名公司的片子,8级流水,14bit,第一级4位,后面7级2bit
第一级做大对噪声有很大抑制作用
 楼主| 发表于 2012-8-4 23:41:25 | 显示全部楼层
回复 4# California
谢谢!大概什么年份的呢?
 楼主| 发表于 2012-8-4 23:45:34 | 显示全部楼层
回复 5# guomin1437
那么销魂?那么第一级的难度也会大不少吧?
发表于 2012-8-5 12:58:09 | 显示全部楼层
回复 6# chaojixin
一个例子:
[2009_ISSCC/JSSC_ADI] A 16-bit, 125 MS/s, 385 mW, 78.7 dB SNR CMOS pipeline ADC
架构:前两级5bits+后8级2bit。
其它的例子应该也可以从此篇文章JSSC版本的references中找到。
 楼主| 发表于 2012-8-7 14:16:47 | 显示全部楼层
大赞!
GMT+8, 2025-12-16 15:36 , Processed in 0.018711 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
