查看: 9242|回复: 9
[求助] MASH 111的工作原理
发表于 2012-11-12 22:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MASH 111结构中,第一级的carry-out应该是周期性的,那么第一级的量化噪声即第二级的输入也应该是周期性的,这样看来每一级的carry-out都是周期性的,那modulator输出端为什么可以产生随机的输出呢?
发表于 2012-11-13 04:52:56 | 显示全部楼层
个人的理解哈,不是完全的随机输出,而只是噪声整形,将噪声推到高频去。
这句话换到时域而言,就是输出也有周期性,只不过周期很短很短。
不知对不对,高手指教。
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:39:49 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2012-11-13 13:42:44 | 显示全部楼层
回复 1# dhyai
拉长的话可能是周期性的,尤其是输入是N/M(N,M为整数)时;你可能会发现频谱上有些点能量很高。这个地方的白噪声只是个假设近似,量化器引入的噪声是个伪随机数,只是像随机数。如果是一阶,这个周期性会非常明显,如果是两阶,或者是更高阶,周期性就没那么明显,噪声更像个白噪声。
为了打破你说的那种周期性,就需要加入dither,这个dither也是个伪随机数。
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:08:26 | 显示全部楼层
回复 4# longqingshan
    谢谢指点,看来对MASH的工作原理还没搞懂,还得多多看书,另外请问一下,频谱是怎么仿出来的呢?
发表于 2012-11-14 09:27:56 | 显示全部楼层
回复 5# dhyai
    抓数据做FFT
 楼主| 发表于 2012-11-14 13:06:30 | 显示全部楼层
回复 6# longqingshan
    我抓了输出和最后一级的量化误差,但是出来的图看着一点也不对,能不能加个q交流一下,我的:515173420
发表于 2021-5-31 22:18:34 | 显示全部楼层
学习mash可以看什么书?
发表于 2021-5-31 22:45:06 | 显示全部楼层
low_gray_jitter
发表于 2022-7-13 17:10:19 | 显示全部楼层
学习下,感谢啦
GMT+8, 2025-12-16 21:04 , Processed in 0.020787 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
