查看: 16658|回复: 14
[求助] 请问一下systemverilog 断言中assume 和assert的区别
发表于 2012-8-3 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下systemverilog 断言中assume 和assert的区别,书上说assume用于假设属性,看不明白
发表于 2012-8-6 14:16:35 | 显示全部楼层
一点点浅薄的理解,断言(assert)可以用来检查行为或者时序的正确性。
对assume没太听过。期待下文!
发表于 2012-8-8 09:59:49 | 显示全部楼层
assume用于做formal verification,如果输入和assume不一样,会出错
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:24:19 | 显示全部楼层
回复 3# zzczx
formal verification 一般不都是用工具formality直接完成吗,assume怎么进行形式验证呢,能不能举个例子,多谢
发表于 2012-8-9 14:37:43 | 显示全部楼层
形式验证分 也分种类吧。具体不是很了解,可以去看下cadence ifv的文档
发表于 2012-10-31 17:11:43 | 显示全部楼层
Mentor 的文档说的比较清楚
Example 2-7 defines two cut points (p and q) in order to explore a hard-to-prove assertion
(assert property (r_eq_s)) by reducing the problem to one that can be analyzed successfully.
The variables p and q are large arithmetic expressions, which are typically hard to analyze.
Suppose heuristic knowledge indicates p must be 3, 4 or 5. Then, by adding an assumption for this (i.e., assume property (values_of_p)), the assertion can be proven.
Example 2-7. User-defined Cut Point dut.v
module dut(clk, rst, a, b, c, d, e, f);
input clk, rst;
input [31:0] a,b,c,d,e,f;
wire [31:0] p,q,r,s;
assign p = a * b + (c - d) * (b - f) * (e*f);
assign q = d + e + f + e*e + f*f + a*a;
assign r = (p + 1) + (q - 1) + p;
assign s = 2*p + q;
property r_eq_s;
@(posedge clk) disable iff (rst) r==s;
endproperty
property values_of_p;
@(posedge clk) disable iff (rst) p==3 || p==4 || p==5;
endproperty
assert property (r_eq_s);
assume property (values_of_p);
endmodule
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:39:43 | 显示全部楼层
回复 6# youyuxin
    多谢
发表于 2013-8-23 15:52:53 | 显示全部楼层
回复 7# interlm
    6L说的这个文档是哪个文档啊? 多谢~~~
发表于 2015-11-18 15:05:46 | 显示全部楼层
哥哥们,你们倒是通俗易懂的说一下到底什么区别啊。
在网上查来查去,要么就是3楼,要么就是6楼答案。
to3楼:assume是用来做形式验证的,但是看6楼的例子里是这样么?
to6楼:如果属性values_of_p用assert去检查,结果会有什么不同么?
发表于 2015-11-18 15:07:26 | 显示全部楼层
醉了,醉了。断言的书上还没有给解释assume的,啊啊好烦
GMT+8, 2025-12-19 10:21 , Processed in 0.440098 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
