楼主: le_levi
[求助] Virtuoso打出一组pin label
发表于 2012-8-16 11:26:28 | 显示全部楼层
我的是IC615的,也不行,求详细步骤
发表于 2012-8-16 16:00:19 | 显示全部楼层
回复 19# professor_h
    估计你没有明白我的意思,你updata之后那些pin已经调出来了,你要一个个的移动到你所需要的位置。向我的哪种方法 你可以直接把pin放到你的位置,只选择一组pin每点一次鼠标就放一个pin。要比你说的那种方法更快捷
发表于 2012-8-17 00:22:02 | 显示全部楼层
回复 22# duchao881001
    你说的这个我知道,看个人习惯吧,可能你比较喜欢这种方式吧~~
发表于 2014-1-6 16:02:04 | 显示全部楼层
回复 1# le_levi
   今天也在找相关的东西,论坛上没找到要的,自己倒是研究出来了怎么打一组label了,在creat→pin,在弹出的框里,第一个terminal Names里输入想要的label组,如A<0:20>或者A<20:0>,keep frist name选上,X和Ypitch为label间距,display pin name选上 后面那个display pin name option里选择label的大小层次等,如此就OK了,会多生成一个层次叫pin type的,不要的话就删掉
发表于 2014-1-6 16:06:38 | 显示全部楼层
弄个脚本文件加进去 就可以了,网上应该有这种脚本你找找看
发表于 2014-1-6 17:48:42 | 显示全部楼层
學習中
感謝分享
发表于 2014-1-8 23:01:59 | 显示全部楼层
回复 6# lixiaojun707
   哈哈,virtuoso默认是没有这个功能,是CAD加的
发表于 2014-1-8 23:04:49 | 显示全部楼层
回复 1# le_levi
   http://www.chiplayout.net/cadence-skill-multiple-label.html 下载后保存,然后在icfb那里 load一下就按 ctrl+l就可以了
发表于 2014-2-18 18:52:57 | 显示全部楼层
回覆 1# le_levi
        學習中
发表于 2014-4-2 22:53:33 | 显示全部楼层
刚试了,IC615里能用。如同在电路中给bus命名一样,调出打label的窗口后,在label名中输入:aaa<7:0>。 默认增量为1. 如果需要改变增量,则如下:aaa<7:0:2>. 这时增量就为2. 非常实用,再也不用load skil的code了l
GMT+8, 2025-12-29 00:43 , Processed in 0.019003 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
