楼主: le_levi
[求助] Virtuoso打出一组pin label
发表于 2012-8-13 16:33:44 | 显示全部楼层
我有一种方法不知道大家是否用过,当你用layout XL进入版图中,Gen from source导入版图后,A<9:0>的这种pin都会导入进来。不过放起来很麻烦,因为这么导进来版图都是有连接关系的,所以可以再电路中选择A<9:0>的这组pin然后再版图中删掉,然后在pick from schematic 。设置好pin层和要的什么间距之类的就可以往图上放了,不过你看不到你当前pin是0-9中的哪一个,一般情况是按从大到小或者从小到大的顺序排列的。我觉得这样放个几百个pin也是很快的.不知道我说明白没有。
版本ic5141
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:21:12 | 显示全部楼层
回复 10# 蜗牛0405
    你的那个CTRL+L是行不通的,除非你们公司有文件设置了
发表于 2012-8-15 11:10:03 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    请问在IC615里面怎么实现啊???
发表于 2012-8-15 11:35:37 | 显示全部楼层
回复 13# Grace_55
   Create Label的窗口调出来,输入T<1:9>,选好layer,然后鼠标中键按住,一拽就出来了
点评
可以的 亲测可用  发表于 2024-12-18 17:04
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:48:35 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
    你说的没有用,IC5141中建按住不放出来的是一个菜单:layout,instance...不行呀,看来还是只能使用skill编程了!
发表于 2012-8-15 12:51:51 | 显示全部楼层
回复 15# le_levi
   没错,5141是不行。升级成61就好了。还是挺方便的
发表于 2012-8-15 21:04:04 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    等我忙完这阵子我也要倒腾一下!!
发表于 2012-8-16 08:39:16 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    61,没有安装相应的东西也是不行的,就好比我们就不行~~
发表于 2012-8-16 08:42:30 | 显示全部楼层
回复 11# duchao881001
   你那个用的是XL的,如果是L就没有这个了,用XL的话,在connectivity---->update--->components and nets 那个就更方便了,pin脚,直接导出,还可以进行修改~~不止pin,器件也是可以的~~
发表于 2012-8-16 09:31:01 | 显示全部楼层
回复 18# professor_h
   得614及以上版本。610没戏。
GMT+8, 2025-12-29 13:10 , Processed in 0.023936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
