查看: 5481|回复: 12
[求助] 拉扎维书中的一处疑问,难道说频率高的时候CL可以认为短路???
头像被屏蔽
发表于 2012-8-2 15:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-2 15:37:36 | 显示全部楼层
顶下,我怎么就没发现。我觉得楼上说的有理;牛人来分析下
发表于 2012-8-2 18:54:46 | 显示全部楼层
回复 1# jxjxhwx
   高频情况下的确可以看成接地  楼主可以推下,大部分的极点有对应的零点抵消掉;了
发表于 2012-8-2 21:30:59 | 显示全部楼层
输出接点的极点在gm*ro*ro*CL的量级,对于N点极点关注的频率下,N点阻抗的确可以看做很小了
发表于 2012-8-2 23:56:12 | 显示全部楼层
you're right
CL is shorted
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:44:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:46:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-6 14:36:58 | 显示全部楼层
回复 1# jxjxhwx
   能不能这样理解?电流镜做负载,而M7管栅压是恒定的Vbias,从电流镜镜像复制来的差分对放大交流信号,在M7处又经过一次放大,但M7是CG组态,CG组态下的输入阻抗肯定是1/gm的。
发表于 2012-8-6 15:18:49 | 显示全部楼层
回复 7# jxjxhwx
如果要严密的数学推导,的确可以推出来,但最后考虑带入数字后,还是可以这样近似的,比如书上说近似为100,你算出来结果是101,你非说不准确也可以。最主要的原因是输出极点量级在ro*gm*ro*CL,而你考虑的那个点极点最多为ro*CL,相差一百倍,你说输出接点可以近似为短路么?
发表于 2012-8-6 15:55:40 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoli055
   No
   不是说所有CG的输入阻抗都可以看成1/gm的,如果CG的漏极接的阻抗是R,那从源极看进去的阻抗是(R+ro)/(1+gm*ro)
   所以只有当R远小于ro时,源极看进去的阻抗才能近似为1/gm
GMT+8, 2025-9-18 19:15 , Processed in 0.018043 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
