查看: 14198|回复: 16
[求助] 敢问各位大侠,ADC的Full Power Bandwidth 具体是指什么呢
发表于 2012-7-29 21:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看一些ADC的DATASHEET的时候发现有这个参数,敢问各位大侠这个是什么意思?是否是指采样时钟上升到这个频率的时候,信噪比散失3dB?
发表于 2012-7-29 22:01:46 | 显示全部楼层
回复 1# kuxuanxinzai
   输入一个full scale的信号,对转换后的数字信号做FFT,当其相当于输入信号下降3dB时,此时的信号频率即为FPBW
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:13:56 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
        大侠的意思是采样频率不变,输入信号频率不断增大,信噪比相对下降3dB时的输入信号频率么?
发表于 2012-7-29 22:18:44 | 显示全部楼层
回复 3# kuxuanxinzai
   采样频率不变,信号频率不断增大
   但不看信噪比,只看这一频率的spectral power下降3dB时的信号频率
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:27:48 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
        不看信噪比,但看这个频点,那这个参数有什么实际意义呢?
发表于 2012-7-29 22:34:45 | 显示全部楼层
回复 5# kuxuanxinzai
   其实不同的厂对这个东西的定义不太一样
   有的其实是像你说的高频时的SNR和低频时的SNR相比,下降3dB时的频率
   有的是定义ENOB下降0.5bit时的频率
   有的是定义信号下降3dB时的频率
   关键是你测试时信号要是full scale的
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:37:42 | 显示全部楼层
回复 6# feynmancgz
    那这个参数有什么意义呢?我在查看data sheet 时候,发现对有的ADC 这个参数大于Throughput Rate,有的又小于Throughput Rate。。。
发表于 2012-7-29 22:48:02 | 显示全部楼层
回复 7# kuxuanxinzai
   这个问题很尖锐
   这个就不太清楚了。。。
发表于 2012-7-29 22:53:37 | 显示全部楼层
回复 7# kuxuanxinzai
   当然我想这个东西应该是越大越好
   因为输入一个大信号,频率上升,noise floor会上升,线性度也变差
   频率越高,ADC中各种blocks对信号的响应也就越来越差
   反正是反应了这个ADC的动态性能吧
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:57:11 | 显示全部楼层
回复 9# feynmancgz
  谢谢大侠的指点哦。。。学习了。。。
GMT+8, 2025-12-23 17:43 , Processed in 0.018160 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
