查看: 3844|回复: 1
[求助] Altera clock mux一问
发表于 2012-7-29 17:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera FPGA 采用 PLL,输出5个时钟c0/c1/c2/c3/c4
想用clk_sel[2:0]来选择其中的一路clock, 作为子模块的时钟。
请问要如何处理?
可以直接用 clk = clk_sel[2:0]==3'b000? c0:
                        clk_sel[2:0]==3'b001? c1:
                        clk_sel[2:0]==3'b010? c2:
                        clk_sel[2:0]==3'b011? c3:
                        clk_sel[2:0]==3'b111? c4;
吗?  quartus会自动将clk 定义到时钟网络上?
xilinx应该是不允许使用组合逻辑的,必须用BUFGMUX来选择。
Altera应该如何做呢?
请Altera达人帮忙解惑一下,谢谢!
发表于 2012-7-29 20:16:05 | 显示全部楼层
如果你想在工作时实时切换,就有点麻烦。没有这个要求的话代码直接这样写就可以了,如果综合出来全局时钟不符合你的要求,就在Assignment Editor里对clk节点作全局时钟的手动定义。
GMT+8, 2025-12-25 10:13 , Processed in 0.014415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
