查看: 5995|回复: 12
[求助] 关于寄存器,这两种VHDL表达是否对综合和仿真有影响?
发表于 2012-7-29 13:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个基本的寄存器模型,用如下两种方式描述:
1.进程
process(clk,rst,d)
if rst = '1' then
    q <= '0';
elsif rising_edge(clk) then
    q <= d;
2.类似组合逻辑的方式
q <= '0' when rst = '1' else
         d when rising_edge(clk);
用第2种方式描述的时候,nlint检查会报combinational loop
发表于 2012-7-29 21:57:15 | 显示全部楼层
第一种方式没有必要把d放进去,时序逻辑只要有clk和异步的reset即可;至于第二种,没研究过。一般也不这么用。
发表于 2012-7-30 10:27:40 | 显示全部楼层
LZ 的第二种方法太牛XX了,膜拜了。。。。。。
发表于 2012-7-30 11:02:13 | 显示全部楼层
楼主不要想当然。
这两周方式都不对。
用下面的模板吧。
process(clk,rst) -- 没有d,只有clk和reset
begin
if rst = '1' then
elsif clk'event and clk='1' then
end if;
end process;
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:27:25 | 显示全部楼层
回复 4# jackertja
    为什么不能把d放进敏感变量?求版主解释
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:28:18 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    求解释
发表于 2012-7-30 12:28:37 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    求解释!
发表于 2012-7-30 13:37:37 | 显示全部楼层
回复 7# lyc3981714641
q <= d
赋值操作是在时钟上升沿进行的,若d在其他时刻变化,q的值并不会发生改变,所以敏感列表中只需加入rst和clk。
发表于 2012-7-30 22:35:40 | 显示全部楼层
没有解释,只因为是时序逻辑,一切变化依赖于时钟而已。
发表于 2012-8-1 15:15:45 | 显示全部楼层
回复 5# arccosx
    数字电路、同步电路、触发器结构。
敏感变量表里面是触发整个process动作的条件,一般FPGA里面是D触发器,只能由CLK/RESET触发。
要把RTL和数字电路联系起来。
如果没学过数字电路,去学。
如果没学好,去复习。
GMT+8, 2025-12-18 20:19 , Processed in 4.027590 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
