查看: 10440|回复: 13
[求助] 甲乙类输出为何加一个尾电流源呢?
发表于 2012-7-27 16:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
eubr.jpg 图中为何加一个尾电流源管子M10呢?谢谢,搞不懂。
发表于 2012-7-27 17:18:55 | 显示全部楼层
之前看了一个MULTISTAGE OPAMP用到这种,文章中提到的是稳定偏置电流
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:07:23 | 显示全部楼层
回复 2# michaelhust
你好,能否把那篇文章的题目说一下啊?谢谢。实在感觉没道理。
发表于 2012-7-27 18:52:59 | 显示全部楼层
回复 1# bobby2050
   It is just for symmetry reason. Think about DC voltage level consistance.
   In addition, it offer bias current for the Class AB output
 楼主| 发表于 2012-7-27 21:51:55 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
   版主你好,首先谢谢你的回复。2楼说的M10能稳定偏置电流,我似乎可以理解,同样对他表示感谢。但针对你讲的电路对称性,和电压电平连贯些怎么理解呢?知识有限,还望你能继续点播,再次表示感谢。(实在抱歉,没有对你的回复及时作出反应)
发表于 2012-7-27 22:30:52 | 显示全部楼层
加tail current在analog design最早是用来干嘛的?没错,是为differential pair提供bias current,为什么要给这个differential pair提供bias current?因为只要保证differential pair在sat region,其gm就独立于栅极的输入电平,增益在大范围内保持近似恒定。
推广到你的问题里面,我的想法是,为了让output stage的gm不与第一级输出电平相关。
发表于 2012-7-27 22:37:28 | 显示全部楼层
回复 6# andrew1986
   very good remark !!!
发表于 2012-7-27 22:39:08 | 显示全部楼层
请教一下第二级的电阻电容是miller补偿吗
这个电路一般应用在什么场合
发表于 2012-7-28 10:11:20 | 显示全部楼层
回复 3# bobby2050
文章已发    class AB 结构一个很重要的功能是提高slew rate,加个尾电流会限制正向slew,让我不理解这里class AB有什么作用
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:45:39 | 显示全部楼层
回复 8# mcgrady
    是的,补偿是电阻调零米勒补偿方式,我把他用在滤波器里面的。谢谢你的关注。同时谢谢上面同仁们的精彩回复。
GMT+8, 2025-9-16 13:11 , Processed in 0.021067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
