查看: 1599|回复: 0
[转贴] 北京遭遇有气象记录以来最强暴雨
发表于 2012-7-22 08:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京遭遇有气象记录以来最强暴雨
原标题:北京昨日迎61年最大暴雨
  新京报讯 昨天,北京城遭遇今年以来最大的雨,总体达到特大暴雨级别。一天内,市气象台连发五个预警,暴雨级别最高上升到橙色。
  截至22日2时,全市平均降雨量164毫米,为61年以来最大。城区平均降雨量212毫米。
  一天连发五次预警
  昨天10时左右,部分地区开始出现降水,并自西南向东北扩散。早上9时30分,市气象台发布第一次气象预警,当时只是暴雨蓝色预警信号。到了午时,市气象局和市国土资源局联合发布了地质灾害黄色预警。
  雨势很快在预警发布后迅速加大。下午,城区多次出现短时强降水。市气象台在14时将暴雨蓝色预警信号上升到了暴雨黄色预警信号,并在15时30分继续发布。
  18时30分,市气象台将预警信号再次提高,升到了暴雨橙色预警信号。据新华社消息,这是北京市气象台发布自2005年建立天气预警制度以来的第一个暴雨橙色预警。气象专家表示,随着雨情发展,不排除发布最高级别暴雨红色预警的可能。
  雨量雨强前所未有
  据气象局统计,从昨天10时到22时,本市平均降水量147毫米,达到特大暴雨级别,其中城区雨量平均为189毫米,西南地区降雨量为190毫米。
  市专业气象台方面表示,这是近几年来范围最广、雨量最大的降水。
  昨晚,北京市政府副秘书长周正宇接受央视采访时表示,昨日最大的降雨量有两个点,一个是房山的河北镇,雨量达到了460毫米,一个是房山坨里,总计在360毫米。这个雨量、雨强和下雨范围,都是北京解放以后前所未有的。
  另据新华社消息,北京市气象局气候中心主任郭文利22日零时56分表示,截至21日22时,北京20个国家气候观测站的平均降水量为163.7毫米,这是北京自1951年有气象观测记录以来观测到的最大值。
  降雨影响8时完全结束
  气象部门预计,此次影响北京的强降雨将在22日2时以后逐渐减弱,但降雨影响完全结束将在22日8时左右。根据预报,25日至26日北京还将出现一次明显降雨,预计能达到中雨级别。
  ■ 成因
  冷暖空气对撞致强对流天气
  此前,曾经有不少预报中的大雨中途退场,这次却一鼓作气。专家分析称,这场降雨威力如此大,有水汽、地形、热岛效应三个原因。
  从昨天14时起登上90%的空气湿度,到20时达到饱和,100%的湿度令降雨云团为之一振。当冷空气东移南下时,与西南暖湿气流发生对撞,造成强对流天气。
  在昨天一同遭遇强降雨的华北地区中,北京毫无争议拔得头筹。专家解释,此次天气系统虽然覆盖了整个华北地区,但冷暖空气的交汇点恰好处于北京上空,因此持续时间长,雨强较大。
  昨日也是今年北京主汛期首次降水。北京从7月下旬进入主汛期,持续到八月上旬,这段时间是北京一年中降雨最多的时节。中国天气网首席气象服务专家李小泉表示,这轮强降雨过程可谓“正当时”,是比较正常的天气过程。
  ■ 特写
  “都想早点回家,我们也着急”
  昨晚9时,下了半天的雨丝毫没有减弱的意思,朝阳北路大悦城路口塞满车辆,交警站在路上提醒过往司机,前方积水断路绕行。
  没有雨伞,身上的雨披已经湿透,朝阳支队双桥大队副大队长站在雨里不停地挥动着交通指挥棒。“嘀嘀”声、咒骂声、刺眼大灯、不耐烦的情绪,充斥着整个路口。他只能走入车流,向过往车辆一个个解释“都想早点回家,我们也着急。”
  “没办法,断路得先抽水,往西都开始漂车了。”民警周博在等待市政排水人员。半个小时后,市政排水人员终于赶到路口,但因为车辆堵在车流中,他们只能徒步过来与周博回合。
  “到了吗?你们跟着我的车,逆行过去。”周博打开警灯,用喇叭喊话“前面的车让一下,我要带着排水的师傅过去维修。”堵在路上的司机也主动为市政排水车让出一条路。
  到达积水的桥下,排水人员和周博都有点惊讶,桥下主路上一个排水井盖被冲开,井盖周边的沥青路面也裂了,水从这里汩汩地往外冒,向西不远处,一辆黑色宝马轿车半截已没入水中。周博走过去查看了一下,车窗已被砸开,驾驶员平安逃出车子。
  把市政排水工人送过来,周博又得返回执勤点。“6点出来的,到现在没歇着。”周博说,雨这么大,所有民警都没休息,身上的一件薄雨衣贴在警服上,“不管用了,都淋透了,连内裤都是湿的。”
  ■ 暴雨预警信号界定
  蓝色预警:12小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
  黄色预警:6小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
  橙色预警:3小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
  红色预警:3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。
  【应对·气象局】
  启动今年首个二级应急响应
  市气象局内部昨天也做出应对措施:8时启动四级应急响应,14时30分升为三级应急响应,19时30分启动今年首个二级应急响应。气象局的应急响应意味着密集的天气会商,昨日,市气象局各级领导干部均驻守会商室。北京市气象部门加强了天气监测和跟踪分析,将降雨性质、大小和起止时间作为会商重点,在会商中向市防汛办通报暴雨预报情况,向北京市政府和各有关部门发送暴雨报告。
  【应对·机场】
  最大限度减少航班延误
  昨天,首都机场迅速启动了大面积航班延误预案和防汛预案。运行方面,首都机场重点对已登机的航班进行统计、排序、优先放行。对未登机的航班进行排序和相关保障。服务方面,首都机场及时增派“红马甲”服务人员,为旅客提供“一站式”的问讯、指引以及其他保障服务;延长航站楼内店面的服务时间;为旅客提供免费的饮用水;协助航空公司为旅客流动发放机票退改签证明。
  【应对·地铁】
  机场线延长运营1小时
  因为首都机场有部分旅客出港,地铁机场线昨晚延长运营一小时二十分钟。此外,因暴雨及工体球赛、五棵松体育馆演唱会等因素,10号线原定于昨晚提前收车进行信号调试的计划取消,按照原运营时间运营。截至昨晚18时,北京地铁公司所辖线路的洞口、车场等场所共计排水9613吨,车站铺设防滑垫2850个,向乘客发放一次性雨衣近3万件。
  【应对·公交】
  67线路采取调度措施
  昨日,40部公交抢修救援车部署在全市各枢纽站和重点线路,随时对涉水故障公交车进行抢修。
  1000余名安全运营专业人员在全市重点低空桥区和各线路积水路段巡查路况、疏导交通,100部应急运输公交车根据乘客滞留情况,随时投入到运营之中。
  受降雨影响,截至昨日18时,67条公交线路受不同影响,采取了绕行、甩站、发区间等运营调度措施。
  【应对·防汛】
  千人出动抢排积水
  昨日,北京排水集团出动1381人、340台车,对全市23处严重积水立交桥区进行不间断抢排,已处置15处。
  排水集团管网部副部长梁毅介绍,昨天中午之前全市有78个泵站、56个下凹式桥区都有排水抢险人员备勤,还有119个巡逻车随时巡逻发现险情。与往年不同,排水集团今年共配置了18组移动式抽水单元,即大型泵车,将在收到天气预警时就开往18处重点容易积水地区,实现“车等雨”。
  【应对·交管】
  7000名交警全员上路
  北京市交管部门第一时间启动雨天一级加强上勤方案,加大交通巡控疏导力度。据了解,这也是近2年来,交管部门启动的最高级别的雨天上勤方案。
  据了解,各交通支大队领导全部上路巡查,7000名交警全警上路,重点加强对高速公路、主要干道、山区道路、场站周边等重点道路和市区主要路口、路段、桥区、交通枢纽及易发生积水的点段的巡逻管控和秩序维护力度。
  专题采写/新京报记者 金煜 饶沛 郭超 汤旸 马力 刘珍妮 邢世伟 易方兴 卢漫 安颖 萧辉 展明辉 张太凌 李禹潼 通讯员 韩秀杰
  A04-07版摄影(除署名外)/新京报记者 秦斌 王嘉宁 孙纯霞 尹亚飞 周岗峰 李飞 薛珺 实习生 杨奉焓
  新京报制图/郭宇
GMT+8, 2025-12-22 10:35 , Processed in 0.023963 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
