查看: 5432|回复: 11
[求助] 设计PTAT时,corner的影响是不是很大?
发表于 2012-7-17 23:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
tt时的电流是20uA,可在ff:24.5uA,ss:16uA。
感觉偏差很大啊,
这样的结果是否合理?
谢谢
发表于 2012-7-18 11:05:49 | 显示全部楼层
有几个原因:
1。回路的gain过小,因此across corner时造成offset,导致PTAT变化,这个可以从DCOP看出来
2。看看model里面ff到底变咯什么,是否已经包括BJT的变化。
3。输出的current mirror rds 不够,稍微一变化corner就会导致current 变化
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:40:40 | 显示全部楼层
回复 2# jesseyu
    谢谢你的关注以及回复,
我会针对你的这几个原因进行验证,另外ff是fast的model,包括res和bjt
发表于 2012-7-18 12:08:29 | 显示全部楼层
多大是指多大?1%的变化是很正常的。
发表于 2012-7-18 15:37:20 | 显示全部楼层
回复 1# wlb236485710
昨天看还是如题,今天配上图了么,呵呵
不算温度变化, 这个variation 就是电阻的 corner variation
+/- 20%就是corner定义的值
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:06:40 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
       谢谢回复 那照这么说的话,PTAT中的电阻类型应该选取corner变化最小的,而不一定非要用具有负温度系数的高阻poly?
发表于 2012-7-19 10:46:35 | 显示全部楼层
回复 1# wlb236485710
观察这个电路,首先,你的电路必须匹配好,尽量防止sys offset, 减少random offset那么过corner的时候,假设两条之路电路电流相等,那么,(vbeL-vbeR)/r 在Ic相等的情况下,分是不会有大的变化 (bjt面积一样)。那么此时,看电阻的变化,通常+-10%。自己推。
发表于 2012-7-19 12:50:45 | 显示全部楼层
明显是设计的不好,只要保证X和Y两路的电流一样大,这个电路才是合格的。
把匹配管的尺寸做大点!
发表于 2012-7-19 12:53:55 | 显示全部楼层
我第一次做这种结构的bandgap的时候
各个corner输出电压的温度特性都能维持在10ppm之内。
如果是运放结构的可以优化到5ppm。
发表于 2012-7-19 12:56:45 | 显示全部楼层
公式可以帮你更好的理解bandgap
同时还要仿真确定bjt的指数区间
一般VBE在0.6到0.7伏特之间比较好。
GMT+8, 2025-12-27 10:43 , Processed in 0.033442 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
