查看: 3312|回复: 4
[求助] memory organization
发表于 2012-7-17 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个memory的output可以同时接在其他memory的input端口吗,用读写使能端,将第一个memory中的连续地址上的数写到不同的memory中
发表于 2012-7-17 17:13:41 | 显示全部楼层
可以,头一个RAM出来的数据和其它来源没两样,只是为何有这样的需求?
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:58:09 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
我要处理一组数据,想一次读多个地址上的数据,但是每次读得地址还有重复,我目前想的是想把他们分别放在不同ram中,同时读,附件是我想要读得数据流,如果你有比用多个ram更好的办法,欢迎讨论,感谢你。
dataflow
dataflow
发表于 2012-7-18 17:45:22 | 显示全部楼层
回复 3# zhaow0422
看了下算法,几段之间没有明显的规律,并且有时一段是4位,有时是5位,且有错位现象。
最好各段各用一块RAM,如果数据写入更新与读出计算这过程是分开的话,可以用单口RAM;要是同时进行的,就要考虑双口RAM,并考虑写入与读出冲突的问题,因为你调用数据看似并不是地址递增的。
可以一次性同时写入所有的RAM,写使能和写地址一致就可以,然后读出时分别各段的读地址即可。
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:33:05 | 显示全部楼层
回复 4# eaglelsb
   谢谢你了,我也是这么想的~感谢
GMT+8, 2025-12-23 00:47 , Processed in 0.021525 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
