Hi,
我使用 MegaWizard 添加了 1个FIFO RAM,这个FIFO 我使用了输入32 bits, 输出8 bits,FIFO Deep 设置为 2048 如下图:
设置完成后,并加入VHDL程序,进行编译后,Total memory bits 只显示32768 bits,也就是1024 words,不是设置的2048,
之后我修改 Deep 为512, 编译正常,就算将deep 设置 为更大,编译后仍然是32768 bits (1024 words)。
有哪位能告知其中原因吗?是否有设置参数决定了FIFO 不能超过 1024 x 32bits?
谢谢! |
