查看: 4710|回复: 8
[求助] 如何提高瞬态仿真的仿真速度
发表于 2012-7-11 15:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在做ADC的后仿真,瞬态仿真设置如下:
    仿真时长:3430us
      accuracy defaults(errpreset):moderate
      其他的选项(比如step,maxstep)都没有设置;
    按照这样的设置进行仿真,要仿真完3430us,粗略的估计了下,大概需要30天,时间太长了。
    请问各位大侠,如何才能提高瞬态仿真的速度??不甚感谢!!
发表于 2012-7-11 16:40:40 | 显示全部楼层
用APS,几个CPU同时跑
发表于 2012-7-11 16:55:41 | 显示全部楼层
在允许的情况下增加时间步长,以精度换速度
 楼主| 发表于 2012-7-11 19:08:07 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,什么是APS?
 楼主| 发表于 2012-7-11 19:09:23 | 显示全部楼层
回复 3# ohmylittlec
    试过将step设置为1ns,但是感觉没什么用,还是很慢
发表于 2012-7-11 20:12:40 | 显示全部楼层
回复 4# duke2050
    Virtuoso Accelerated Parallel Simulator
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:15:41 | 显示全部楼层
回复 6# amodaman
    竟然发现我的ADE里面也有APS选项,呵呵,先看看怎么用,谢谢了啊
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:24:12 | 显示全部楼层
回复 6# amodaman
    amodaman,
   您好!
   APS的线程数是不是最大只能设置成服务器的CPU核数?我这边服务器的CPU核数只有4个,是不是APS只能跑4个线程?
   谢谢了!!
发表于 2012-7-13 17:32:05 | 显示全部楼层
线程之间的配合也是有消耗的,所以当然不是线程越多越好. 按照处理器内核的个数设置线程个数应该比较好,这样就没有处理器内部的分时消耗了,所有的内核之间的消耗都是硬件已经设置好的.
GMT+8, 2025-12-21 23:17 , Processed in 0.019147 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
