查看: 7411|回复: 7
[求助] 版图之后的后仿---hspice 求助
发表于 2012-7-11 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画完版图后的后仿真中遇到了如问题:
      利用hspice跑后仿时,总有报如下warning:No WPE calculated for 'mxi1_xi2_xi9_mp1', parameters SCA, SCB, SCC, SC not specified and/ or SC not positive.
      然后找到后仿网表中对应的单元:
      mXI1_XI2_XI9_MP1  N_XI1_XI2_XI9_NET157_XI1_XI2_XI9_MP1_d
      + N_XI1_XI2_NET11_XI1_XI2_XI9_MP1_g  N_XI1_XI2_XI9_NET160_XI1_XI2_XI9_MP1_s
      + N_VDD!_XI1_XI2_XI9_MPM18_b P12LL L=2e-07 W=4e-06 AD=9.8e-13 AS=9.8e13
      + PD=4.49e-06 PS=4.49e-06 NRD=0 NRS=0 sa=4.445e-06 SB=3.775e-06
请问各位,这个warning  可以解决吗?
另外在使用hspice跑后仿时,总是碰到些莫名其巧妙的错误,后来试用spectre跑,可以了的。现在想知道是为什么用hspice跑仿真不行,所以就想看看这些warning有没有影响。另外好像看到网上评论说跟算法的收敛有关,不知哪位高手碰到过,求教!
另附仿真激励文件: 未命名.jpg
发表于 2012-7-11 23:53:28 | 显示全部楼层
哇,是在算WPE效应吗? 看起来像是小制程
SCA/SCA/SCC/SC 是指gate与S/D/B的寄生电容吗?
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:11:50 | 显示全部楼层
回复 2# allen_tang
    什么是WPE效应?后面那几个应该是网表中没有那几个参数的原因。但是这样至于使得hspice跑出错吗?
发表于 2012-7-16 13:20:31 | 显示全部楼层
回复 1# e07610230
    WPE 是Well proximity effect 算是DFM效应的一种吧,具体忘记了,google看看。这个warning看起来是网表缺少参数而不能计算WPE效应,应该没什么影响的。
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:00:18 | 显示全部楼层
回复 4# question23
    那你仿真的时候是用什么软件的?看到有网友说hspice一般不用来做后仿。。。用的还是spectre多。
发表于 2012-7-16 15:14:05 | 显示全部楼层
回复 5# e07610230
    我一般用Spectre或者其他仿真器,用什么要看自己的喜好了,没有太多的不同
发表于 2016-10-31 16:39:40 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2021-8-26 14:22:52 | 显示全部楼层
thanks for the information
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.042231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
