查看: 5241|回复: 9
[求助] 关于encounter 教程案例(DTMF)中,IO assignment 文件中的PAD方向问题
发表于 2012-7-9 23:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一个IO assignmeng文件—dtmf.io ,对其中的PAD方向描述不太明白,
摘抄dfmf.io部分内容如下:
Version :2
Pad: IOPADS_INST/Ptdspip15 N
Pad:IOPADS_INST/Pcornerur NE
Orinet:R0
Pad:IOPADS_INST/Pcornerll SW
Pad:IOPADS_INST/Pscanckip W
Pad:IOPADS_INST/Pspifsip W
Pad:IOPADS_INST/Pcornerul NW
Pad:IOPADS_INST/Ptdspop00 S
Pad:IOPADS_INST/Ptdspop07 S
Orient:90
Pad:IOPADS_INST/Pcornetlr SE
Pad:IOPADS_INST/Ptdspip07 E
问题1:Orinet:R0 行以上的PAD (N side) ,实际方向是R180,但是文本中并没有说明啊?
问题2:io文件中位于W side 的PAD,声明方向是R0,实际方向是R270
问题3:io文件中位于S side 的PAD,声明方向是R0,实际方向是R0
问题4:io文件中位于E side 的PAD,声明方向是R90,实际方向是R90
随后,看了看ug,没有解决,倒是又发现一处不明白,上图:
图片的问题是:pad1的offset = 235.0
                   pad2的offset = 296.125
                   那么,最前面的offset:0.0000是怎么回事?
                   这两个pad 位于w side , 方向是R0 ,却不是上一个例子中的R270 ?
真是有点晕,这两个例子都是encounter UG中的例子。。。
发表于 2013-7-17 23:49:34 | 显示全部楼层
能把DTFM共享一下吗 谢谢了
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:57:55 | 显示全部楼层
回复 2# chipcellw
    encounter安装目录下有
发表于 2013-9-6 13:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-6 13:56:05 | 显示全部楼层
是不是对R0 R180之类的理解有误啊?我也不明白他们的含义
发表于 2013-9-6 21:03:21 | 显示全部楼层
回复 4# lzyscut
   十分感谢!
发表于 2013-9-6 21:04:37 | 显示全部楼层
回复 3# wenjg76
好的,谢谢!
发表于 2013-9-6 22:51:36 | 显示全部楼层
一般来说 PAD 自己放的 那个较对着的方向都是die的边界 我觉得可能是bug吧? 只有bottom是R90
其他应该都不是, 你用的几点几的encounter
发表于 2013-10-20 22:59:20 | 显示全部楼层
谢谢谢谢 谢谢谢
发表于 2013-10-20 23:02:45 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢
GMT+8, 2025-12-19 06:52 , Processed in 0.024654 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
