查看: 1679|回复: 0
[讨论] SHA中运放的指标
发表于 2012-7-9 11:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究12bit 50M的pipeline ADC。按理说SHA运放的有限增益不会影响整个ADC的线性度,只会影响增益;但是,貌似增益也不能太低,否则会引入非线性失真;那么,对于12bit的ADC中的SHA的运放增益应该取多高呢?84dBc够不够?
此外,运放的单位增益带宽该怎么选取?我用的是flip-around 结构,fold-boost-gain型的运放,按照计算(反馈约为0.6,稳定时间为8ns),带宽约为330MHz,我应该取多大的余量?500MHz(typ)够不够?还有,相位余度是52°,瞬态仿真时有振荡,但是也能够稳定到指定的精度。52°,安全不安全?
还有,做了512点FFT(blackman窗函数,其它函数都不对)分析后,发现SHA的SFDR大约有90dBc(3次谐波处),采样开关处的SFDR约有120dBc,怎么才能进一步改进SFDR?是运放增益不够?还是带宽不够?但是从瞬态波形看,输出信号在50MHz下能够稳定到1/2 LSB。
望ADC的前辈们你能给小弟指点下。
GMT+8, 2025-9-19 14:45 , Processed in 0.014014 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
