查看: 8945|回复: 9
[求助] ic615安装后启动的问题
发表于 2012-7-8 19:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic615安装后,我输入virtuoso& 报一下错误
virtuoso:   ERROR: The command /home/eda/ic615/oa_v22.41.004/bin/sysname returned an error status:
                            unknown
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation.
找不出原因,OA我是按默认的装. .bashrc我也都改好了
发表于 2012-7-9 09:53:10 | 显示全部楼层
应该还是安装配置OA的步骤出了问题了,你可以进入安装目录下的installscape/iscape/bin目录运行iscape.sh重新配置一下,再试试。
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:44:50 | 显示全部楼层
回复 2# simbl
    谢谢!
发表于 2012-7-31 11:13:42 | 显示全部楼层
你操作系统的名字,,,ic615不认识,,, /home/eda/ic615/oa_v22.41.004/bin/sysname 中有的操作系统名字他才认识,,,可在。
.bashrc中加入export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel40_gcc44x
让ic615认为你的操作系统是redhat4.0,,,使用gcc4.4
发表于 2012-9-9 00:29:25 | 显示全部楼层
回复 4# wlf204
确实有效,谢谢
发表于 2012-11-11 00:38:31 | 显示全部楼层
有用的資訊!
发表于 2013-4-4 12:04:11 | 显示全部楼层
下载了个直接安装的 http://bbs.eetop.cn/thread-359956-4-1.html
发表于 2016-7-10 09:50:48 | 显示全部楼层
有效果啊
发表于 2017-6-21 14:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-10 17:40:26 | 显示全部楼层
回复 4# wlf204
    haole ,duoxie
GMT+8, 2025-12-23 05:11 , Processed in 0.024229 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
