查看: 8606|回复: 14
[求助] 时钟树综合老是出错
发表于 2012-7-6 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在encounter中综合时钟树,不加pad时综合没有错,能看到时钟树网络,但带pad后,老是出现:ERROR: NO Sync pins are in clock clock_PAD,please remove it from clock spec file,CTS treats D-Pins and i/o pins as non-synchronous pins by default。另一个错误是cksynthesis is invalid,而且用clock tree browser查看,没有时钟网络。我试着改了哈spec file没有效果。
    请问大大们,这是什么原因啊,是不是加了pad后我有什么设计不对导致时钟不能打进core,还是因为其它的原因?怎么解决它?谢啦!
发表于 2012-7-6 20:17:57 | 显示全部楼层
先cksynthesis -check,如果没有error,再继续
发表于 2012-7-8 22:01:33 | 显示全部楼层
cts的root设定到内部吧,pad的function有问题吧?
 楼主| 发表于 2012-7-9 08:28:08 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    不知道为什么这个命令用不了
 楼主| 发表于 2012-7-9 08:29:57 | 显示全部楼层
回复 3# toad
    前辈的意思是我的pad有问题,导致cts的root打不进core里?
发表于 2012-7-9 09:40:55 | 显示全部楼层
SetDPinAsSync  YES
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:52:03 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
    这个我也改了的,没用,还是报错
发表于 2012-7-9 10:01:28 | 显示全部楼层
回复 7# 日月木易
    是不是设置的root点不对?
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:07:15 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    我觉得是这个问题,没加时钟pad时很正常,加了后就出错,我一直觉得是加了时钟pad后时钟打不进来,但我不知道怎么解决
发表于 2012-7-9 10:24:23 | 显示全部楼层
回复 9# 日月木易
    把pad进来的那个pin设置为root试试呢
GMT+8, 2025-12-20 19:43 , Processed in 0.024601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
