查看: 3695|回复: 3
[求助] 问一个encounter中出现的错误
发表于 2012-7-3 14:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示,clk是原始时钟,ramclk是由clk产生的时钟,在dc脚本中利用create_clock和create_generated_clock分别定义了它们,并且只定义了clk的latency,在产生的sdc带入到encounter中,读入sdc没有报告问题,在进行place这边动作时,报出一下的错误信息
A latency path from the 'Rise' edge of the master clock 'clk' at source pin 'clock/muxclk/Z' to the 'Fall' edge of generated clock 'ramclk" at pin 'cpu/ramclk/Z' cannot be found.
不知道这个错误该如何解决?求助一下大家,谢谢!
发表于 2012-7-3 16:23:11 | 显示全部楼层
Cadence解释过这个问题,没有简单的解法,如果可能的话,把latency设为0
http://support.cadence.com/wps/myportal/cos/COSHome/viewsolution/!ut/p/c5/dY1bcoIwGEbX0gV0_hAcSB6Ri9yaUEZD4IUB1AwqxCoV29UXF9DzPZ755kAFy8bm0atm6vXYXEBCZdUG3rhGskKUu4ygiFgsyYWPFqB4Pawa_YODoITKfnmMDYLoJtiuUeQmUUxsE6PEAjHq27CUtiDD7m572lG-L_N4Z6gPrey752Gs_XdthA5hQ_18tIMMrhqX6zHjLOgIYjTeuRe6P3W8UEUX3Py8j_DR5Fn5xCn_EfPc5nU2ocn8Gngq1bmlYS9O36kj09WnmGnVHoGFejjA9Tz-BsR5-wM7sISs/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:59:18 | 显示全部楼层
是设置 'Rise' edge of the master clock 'clk' 到the 'Fall' edge of generated clock 'ramclk"的latency么?试验过设置ramclk的latency,也是报告出上面的错误
因为设计中只需要关心fall edge of the mater clock clk到the rise edge of generated clock ramclk的这条路径,encounter的sdf导入pt分析时,这条路径也是作为ramclk的latency进行计算的,是不是上面这个错误的路径的latency可以不去关心了?
发表于 2012-7-4 14:44:28 | 显示全部楼层
如果还可以往前走,就ignore它
GMT+8, 2025-12-26 01:33 , Processed in 0.031710 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
