查看: 17222|回复: 26
[求助] 求助关于电流镜偏置电路
发表于 2012-6-22 00:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我现在做一个折叠共源共栅运放电路,用高摆幅的电流镜来做偏置,有些问题来请教,非常感谢。
1、我在设计折叠共源共栅运放时,是先通过GBW估计支路电流,每个管子的所需的Vdsat, 然后根据 Vth,计算所需的偏置电压。然后在用宽摆幅的偏置电路来得到偏置电压。
    请问这样的过程是否正确?
2、请问是否电路镜中是否两个管子的L必需一样?
      我觉得偏置电路的管子L可以大些,共源共栅电路的电流源管的尺寸要小一些(减小寄生),但这样形成的电流镜L是不一样的,是否可行?
3、看以前的帖子,发现有电流偏置和电压偏置的概念,请问有什么区别呢? 我自己看书没有注意到,请问哪里有介绍?
    我在设置宽摆幅的偏置时,主要是调整管子的尺寸来得到想要的偏置电压,电流镜的匹配几乎没有顾及,这样几乎相当于固定电流调整W/L来得到电压,完全没有钳制,很担心这样得到的偏置电压是否精确、稳定。
 楼主| 发表于 2012-6-22 08:35:47 | 显示全部楼层
顶,求指导啊
发表于 2012-6-22 10:58:22 | 显示全部楼层
支持楼主,学习了
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:27:13 | 显示全部楼层
再顶,求指点
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:24:13 | 显示全部楼层
。。。。。再顶
发表于 2012-6-23 10:49:10 | 显示全部楼层
回复 1# Chaos_Bob
1、过程正确。我们在设计之前,会有很多单管的仿真,对工艺参数有一个定性定量的认识,如Vdssat、Id、W/L三者之前的关系;对于运放中尾电流肯定是用电流镜镜像过来;而其它的由共栅管的栅当然是用电压偏置,此时就需要计算栅级偏置电压。
2、电流镜中的两个匹配的管子,L肯定尽量保持一致,这里有两个原因:1、设计的L并不是实际的有效沟长;2、不同L的匹配性差。既然你的电流中的尺寸小以减小寄生电容,那偏置电路中管子为何不同比减小呢? 肯定是L一样匹配性好些。莫非你想的是,偏置管的尺寸大些,可以减小它的随机失调?你再细细想想。
3、电流偏置指的是用基准电流镜像给电路提供电流,电压偏置指用一个稳定的电压如基准给指定电路一个确定电压,再利用这个电压去设计你电路中所需要的电流。区别在于你的电路偏置过来的是电流还是电压。原则:全局用电流偏置,局部用电压偏置。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-8-31 17:45:26 | 显示全部楼层
跟着学习了一下
发表于 2013-10-1 21:37:06 | 显示全部楼层
讲的好啊 学习了
发表于 2013-10-3 09:23:11 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2014-4-18 12:24:53 | 显示全部楼层
学习了,最近调偏置发现还是有很多问题的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:28 , Processed in 0.695648 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
