楼主: Chaos_Bob
[求助] 求助关于电流镜偏置电路
发表于 2014-5-26 14:10:22 | 显示全部楼层
回复 7# xi8meng
   你好,请问下,典型的全差分折叠共源共栅运放,(左边是尾电流和输入差分对),右边一共8个管,最上面的p管和最下面的n管用电流比例关系来偏置,中间那四个管偏置根据什么来定啊...希望有空能解答下,谢谢!
发表于 2014-5-26 22:51:53 | 显示全部楼层
先根据确定的过驱动电压和阈值还有上下两管的Vds,确定一个值。再根据实际情况进行调整。例如增益,管子饱和情况什么的。
发表于 2014-5-28 15:33:13 | 显示全部楼层
回复 12# djlfxl
   最开始需要确定的是你最上P管和最下N管的Vdssat,然后cascode管的Gate电压就应该是Vdssat+Vgs,当然这里也需要留一定的margin,可以稍大一些,比如多50mV. 具体的W/L就取决于你cascode管的I和Vdssat了,这个都是已知量了,所以可以求出来了。就现在而言,不推荐手算了,不准的,最好是基于单管的仿真结果来设计。对了L这里可以尽量小一些,可取最小的Lmin,因为这里不需要怎么匹配。仿真调试是最好的学习方法,建议你试试,goodluck!
发表于 2014-5-29 13:23:25 | 显示全部楼层
回复 14# xi8meng
谢谢,再请问下,你的步骤中没有涉及Av等这些,都是通过vdssat和i来求w/l,是不是先出w/l,再仿那些GBw,Av,PM等,然后再做再调整的(就是问下流程:假设运放给你的GBw,Av,Pm等指标,选定运放的结构后,先定I,vdssat来求w/l,然后仿Av哪些指标,再做调整,比如Av小增大gm)  还有你说的单管仿真,是指做dc仿真看管子的operating points吗 谢谢!
发表于 2014-5-29 13:34:57 | 显示全部楼层
回复 14# xi8meng
   你好,请问单管仿真..能具体点吗...我只会dc仿真时候看下operating points
发表于 2014-6-2 18:40:50 | 显示全部楼层
回复 15# djlfxl
OP参数的设计初始的推导都是从AV,GBW,PM等指标推出的,关于详细的推导你可以参考Allen的书;
关于单管仿真,一是设计过程中你需要得到采用的工艺下的部分设计参数,如VT,迁移率等等,类似于你说的op仿真;当然这些参数是可以通过读取工艺库文件得到,还可以通过单管的仿真得到,后者可以扫描得到各种情况下(conner,temp,L,W等)的参数值,举个例子:W/L,Vov,Id三者,固定其一,扫描得到另两者之间的曲线;另外有种设计方法叫基于Gm/Id设计,eetop上有不少资料,你可以搜搜,不过有点繁琐,我也没试过。
发表于 2014-9-29 11:13:20 | 显示全部楼层
回复 7# xi8meng
   第二点中为什么匹配需要L相等,而不是W呢。
发表于 2014-10-24 00:00:10 | 显示全部楼层
回复 14# xi8meng 问一下,为什么cascode的管子的L建议尽量取小呢?从失调角度来讲,尺寸大点应该较好啊。
发表于 2014-10-25 17:06:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-11-11 14:28:43 | 显示全部楼层
回复 7# xi8meng
   “全局用电流偏置,局部用电压偏置"  这句话怎么理解呢????
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:10 , Processed in 0.015741 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
