查看: 3624|回复: 4
[求助] 在 encounter里读入 .sdc文件,关于operating condition的warning
发表于 2012-6-20 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我用的这个工艺库里的三个库分别是 IC05CScore_27_max.db IC05CScore_33_typ.db IC05CScore_36_min.db
分别对应的 operating condition是 WORST TYPICAL BEST。
综合的时候用的 set_operating_conditions WORST -library IC05CScore_27_max,
然后在 encounter里读入 .sdc文件的时候,报
**WARN: (TCLCMD-1013): The SDC set_operating_conditions assertion is not supported. Please use the Encounter setOpCond command to specify library and operating condition information. Use the setAnalysisMode command to control single vs. bestCase/worstCase vs. on-chip variation timing analysis.
这个需要怎么修改?
发表于 2012-6-20 14:42:00 | 显示全部楼层
在SDC里面把那行删掉
在ecounter里面用setOpCond 和 setAnalysisMode  重新定义,具体做法看这个命令的解释
 楼主| 发表于 2012-6-20 14:50:12 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    好的,我看看那两个命令先,谢版主啊~~
发表于 2013-12-13 23:34:27 | 显示全部楼层
回复 3# hbbdlx
   有解了吗?
发表于 2014-11-14 19:54:31 | 显示全部楼层
虽然说报warning,不过在我这里仍然可以设置上相应的operating condition
GMT+8, 2025-10-4 15:31 , Processed in 0.020182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
