查看: 2312|回复: 3
[求助] about clk
发表于 2012-6-18 16:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在一个设计中,时钟系统是对PLL进行分频产生的若干时钟,那么在综合时这些分频后的时钟约束
是采用create_generated_clock 还是 create_clock,有何不同?
发表于 2012-6-18 20:06:56 | 显示全部楼层
用create_generated_clock,才可以跟踪到正确的clock path。用create_clock则是将该节点作为起始点即clock path的起点(即latency=0ns或你设定的值)。
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:35:52 | 显示全部楼层
如果这些分频的clk和clk_source不需要balance的话,那么两条命令又有何不同呢?
发表于 2012-6-18 21:46:52 | 显示全部楼层
回复 3# yangics
假如PLL的几个输出时钟之间(或与原时钟直接)需要互相采样,那么用create_generated_clock可以在计算clock path时,将它们追踪到一个共同的时钟源,找到它们间的正确延时关系,用于计算 launch clock path和capture clock path(Altera中称为latch clock path)。
如果PLL只有一个输出时钟,而这个时钟又不和原时钟相互采样,那么用create_clock或create_generated_clock效果是一样的。
GMT+8, 2025-12-22 20:27 , Processed in 0.015938 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
